Засыпает комп при batch render. Помогите!
На сайте c 04.09.2012
Переустановил Винду, поставил последние драйвера на все. Пока полет нормальный. Ночь комп отстоял и не заснул.
На сайте c 23.05.2011
значит точно какое ни будь обновление хапнула
Правда ошибка Application PopUp 56 так и осталась в журнале событий Винды, появляется при старте компа.
Грешу на самом деле на новый Фотошоп, был проверенный дистрибутив СС 2015, работал, как часы на всех машинах. Ну на новый комп решил поставить 2018 ФШ. Первый поставил, комп стал лагать, снес, поставил другую сборку, там предлагали в файл хост внести изменения. После чего в офисной сети компьютер перестал быть виден, да и я никого не видел. А может просто совпадение. Может обновленный БИОС помог. Сложно сказать, кучу всего переделал.
Рано я радовался, оставил, компьютер на ночь на ренер и он опять ушел в сон.
Но в этот раз немного дольше проработал.
Запустил стресс-тест AIDA64 на проц, мамку и видео, комп ушел в такой же "сонный режим", пришлось перезагружать.
На сайте c 12.05.2013
А с чего вы решили что он засыпает? ) По всем симптомам он просто зависает.
На сайте c 06.06.2017
в порядке бредятины: случайно не версию с этим обновлением (1809) используете https://habr.com/post/425459/  - ? а то мало ли какие проблемы там еще спрятались
Ну потому что визуально это выглядит, как сон. Так как кулера крутятся, материнка светится.
Винда, да стоит 1809. Но стоит на двух машинах. На одной все ок. а другом такие вот глюки
одинаковых?
Разгоните, к примеру, процессор так, чтоб нестабильно работал. Запустите стресс-тест и дождитесь зависания. Всё у вас будет прекрасно крутиться и светиться.
Цитата larrs:
одинаковых?
нет, разные
Ну ок, значит зависает.
Цитата Curipop:
нет, разные
значит где то конфликт винды и железа, писать им в саппорт хоть и бессмысленно но попытка, как говориться, не пытка
насчет ошибки Application PopUp 56 при каждом старте ПК: читали обсуждение https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows_10-other_settings-winpc/windows-10-event-id-56/aed11fed-4475-4a9a-ad87-4320200dc160  ?
последнее сообщение там:
Solve the problem totally, the devil here is the voltage, brown out make the computer freeze, check the link belowhttp://www.tomshardware.com/answers/id-1983613/hang-hard-crash-freeze-event-6008.html   Using a voltage regulator or UPS makes the problem gone away.
Вообще при зависоне тоже питание остается, это же не отрубание. Только монитор обычно висит в синем экране или в застывшем изображении.
На сайте c 20.07.2014
Первоуральск
Видимо это болезнь 1950. Потому что у меня такая же дичь. При рендере комп виснул. Не сразу. Мог порендерить час, два, пять и зависнуть. Срывал мне дедлайн пару раз. Начал искать причину. Два месяца так и не нашел. Комп мог одну сцену рендерить хоть несколько днй и норм. А бывало даже 1 ракурс не мог отрендерить без зависаний. Скинул разгон процессора на авто и настройки биоса. Три недели не зависал больше.
Т.е. за два месяца висяков, ни разу не сбросили BIOS в дефолт? Или вы забылы, что у вас разгон или у вас железная выдержка.
Бесперебойник у меня стоял, результат тот же самый.
Так в том то и дело, что ничего у меня не разогнано, БИОС весь по дефолту.
На сайте c 06.08.2013
Sawamura, питания процу не хватало вот и вис. на 1700х также было пока вольтаж не поднял.
дичь какая то, во время сна ни чего не светится и не крутится. если речь про отключение моника во время бездействия то это не сон.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Во время сна, если это не Hibernate, мигает диод питания(Power).
Попробуйте увеличить вручную напряжения на цп, память и некоторые важные смежные напряжения.
В общем удалось мне побороть эту непонятную причину зависания моего компа под нагрузкой! Путем отключения "Global C-state control" в BIOS!!! Это дикость конечно, что MSI продают платы с таким БИОСом. И такая проблема оказалась не только у меня!
погуглил, почитал. интересно
из http://forum.asrock.com/forum_posts.asp?TID=7890  сделал вывод, что msi не при делах, т.к. там ситуация с платой ASRock X370 Taichi
I know that Linux users have problems with Ryzens freezing when idling and the fix is to disable global C states in the BIOS. AMD blames it on power supplies but any that claims to be Intel Haswell compatible should be able to output the low power the processor consumes at idle without shutting down.
из https://forums.unraid.net/topic/61767-amd-ryzen-update/  :
We have been investigating the issue where systems are reportedly locking up when idling or running small workloads.
This issue is related to the power supply.
Most PC power supplies (PSUs) are designed to handle a wide range of power consumption from your PC components, but not all PSUs are created equal.
Because of this, there are some rare conditions where the power draw of an efficient PC does not meet the minimum power consumption requirements for one or more circuits inside some PSUs.
This scenario (called “minimal loading supply”) can cause such PSUs to output poor quality power, or shut off entirely. To prevent this issue from happening, it is important to ensure that the power supply supports 0A minimum load on the +12V circuit.
These PSUs became commonplace starting in 2013 for the Intel “Haswell” platform.
This specification can be found printed on the sticker affixed to most PSUs, or it may be available on the manufacturer’s website.
However, AMD understands that not everyone is in a position to replace their PSU with a contemporary 0A-rated unit.
To help with that, AMD is also developing a firmware workaround for these power supplies, and will make it available through motherboard partners as a BIOS update in the future.
из https://community.amd.com/thread/226197
After reading various forums, I saw that those who overclock the system have a stable system (most of them overclocking). Those users who are all standard have problems. I assume that the problem is in "AGESA", which is in every bios. It does not have the right standard CPU power settings. The power goes down to a lower critical level and the links between the CPU and the RAM or the PCI lines are lost. Two days ago, I turned off the "global C states control", and yesterday got a blue screen that pointed to the RAM problem (checked by memtest86, there are no problems). And before that, at first the image disappeared, during this GPU the cooler worked. That is, the link between the CPU and the GPU is lost, and power is supplied to the GPU. We have different chipsets, motherboard manufacturers, processor models, and the problems are very similar. Sorry for my english, I hope you all understand what I wrote
пишу на случай, вдруг кто в дальнейшем столкнется
