Зависает рендер corona 3ds max
На сайте c 24.10.2016
При рендере в corona зависает MAX примерно на 40й минуте, иногда раньше, при чем на 3й раз может отрендерить нормально, а потом опять зависнуть. Сам комп не виснет. Пробовал разные версии короны, разные версии макса и 7ку и 10ку Windows, носил на диагностику - сказали, что все нормально. Комп собирал сам, комплектация частично б/у , core i7 4930k под разгоном с кратность 4.4 на 6 ядер, видео geforce 980 ti, мать asus p9x79, оператива corsair на 32 гб. Прогонял бенчмарками - все нормально, при рендере оператива грузится только на половину, после зависания нагрузка на процессор остается. Плюс сбивается время на часах постоянно (батарейку менял - не помогает), порты usb работают некорректно и интернет вылетает периодически. Кто знает в чем дело?
На сайте c 31.12.2009
Глюк активатора, возможно. Как временная мера, при слёте времени - синхронизировать через internet time непосредственно перед рендом. Тогда не будет зависать.
На сайте c 19.03.2009
материнка - 99%
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Разгон. Частая проблема. В блускрин не вылетает, бенчмарки кушает нормально, но макс зависает/крашит. Особенно на короне. Попробуйте на дефолт скинуть частоты (вообще ресетните все настройки на дефолт в биосе).
Если вернете на дефолт, а проблема останется - попробуйте померить температуру питальника процессора, бывает что перегревается и начинает чудить. Лечится установкой радиатора/заменой термопрокладок на новые/колхозом дополнительного обдува/организацией правильного охлаждения элементов матплаты. На вашей плате охлаждения питальника довольно слабое. На pro версии уже прикрутили нормальное. У вас 6 ядер на разгоне. Первое о чем надо думать - это об охлаждении питальника нормальном. Вообще можете вернуть на дефолт и проблема исчезнет, но вызвана она может быть не разгоном, а перегревом питальника, просто нагрузка на него с уходом разгона уменьшится. Короче термопрослойку на питальник лучше поменять в любом случае, да и мосты перемазать, для полного успокоения.
Еще может быть БП, но тут вариант проверки один, свап.
Это самые частые проблемы, которые могут привести к таким вылетам/зависаниям (если не учитывать проблемы с софтом). Остальные только ванговать и тыкать вслепую.
akkoxe
В смысле связка своп-Блок питания? Как конкретно проверить?
Milky Way
свап := замена. Просто взять другой блок питания подходящей мощности с нормальным питанием восьмипиновым на процессор (не кастрированным), и попробовать с ним. Но сразу лучше первые два варианта проверить, потому что проще.
akkoxe
А, я-то про своп-файл. У меня его просто нет. Спасибо.
Кстати, у меня нет обновлений, а отменённый переход на зимнее время не учитывается. Для Win7-x64 нужно поставитьhttps://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2998527
На сайте c 01.09.2013
Чтоб темок не плодить тут спрошу (заранее извиняюсь за некропостинг)аналогичная проблема
конфиг:
проц: ryzen 7 1700 (разгон до 3.8)
охлад: deepcool lucifer v2
мать: asus prime x370-a
бп: cooler master g650m
оперативка: 32gb (8gbx4) crucial ballistix sport (разгон до 3066 тайминги 15-17-17-36)
система стоит на ssd ocz vertex 3 (уже довольно старенький, но все равно живой SSD на MLC) max и corona стоят на WDS240G2G0B (новая параша, чисто под рабочие программы, из серии не жалко вырабатывать ресурс (TLC память)) собственно проблема:
Виснет при рендере в corona. Наблюдается закономерность, чем меньше напруга на проц тем быстрее виснет. Пробовал разгонять до 3.85-3.9, стресс тесты проходит на 1.35-1.38, но при рендере зависает! Понижал частоту до 3.75 с напругой 1.28 около 2х недель нормально работал, поставил на рендер на ночь и он завис (после 3го часа.. было очень не очень так как я уже успел заснуть). Повысил напругу до 1.3 с той же частотой и сцену отрендерил нормально (где то 5 часов рендера) Но вот момент, не особо хочется ждать, когда же он зависнет в следующий раз (где нибудь на 7мом часу рендера)
Напряжения (ну судя по аиде и хв инфо) нормальные просадок (опять таки судя по прогам нет)
Есть ли какой то способ понять сколько ему реально нужно напруги? или дело не в ней?
По температурам тоже, по идее все нормально.. есть только один ма-аленький момент. Не могу найти ни в аиде, ни в хв инфо такого параметра как температура чипсета..
Т.Е. аида на материнке видит 3 датчика и показывает какой то бред, что после пары часов рендера они не больше 35 градусов показывают (верится с трудом)
хв инфо видит 5 датчиков из которых один как и в случае с аидой не выходит за рамки в 40 градусова 4 других в нагрузке греются до 60
(проц если что даже на 3.9 выше 72 градусов не прогревался, deepcool реально тащит)
да и вообще странно было бы если бы висло из за перегрева, так как зависает быстрее при небольшом напряжении..да и при перегреве скорее бы был БСОД, чем висяк..
Еще разок кратко  1) Комп в разгоне проходит стресс тесты, но виснет в короне.
 2) Время до зависания увеличивается с увеличением напряжения.
 3) Аида, ХВ моник, ХВ инфо не выводят инф по температуре чипсета.
На сайте c 17.03.2017
dubl2
Версия BIOS 4207?
На сайте c 06.08.2013
dubl2, не хватает напряжения. также было с 1700х.
Цитата Vlad_73:
dubl2
Версия BIOS 4207?
ага
это понятно)просто не понятно сколько нужно поставить чтоб он не вырубился после 7, 8, 9 часов рендера... ну как то не хочется поставив что то сложное  на рендер увидеть то не маленькое количество времени потрачено в пустую?
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
Цитата dubl2:
Цитата Vlad_73:
dubl2
Версия BIOS 4207?
ага
https://www.youtube.com/watch?v=uxmIoweh-sA& ;t=0s&index=3&list=LLiWFGeZ-R9iZVwaTgzm_SWA
Цитата lnnleon:
https://www.youtube.com/watch?v=uxmIoweh-sA& ; ;t=0s&index=3&list=LLiWFGeZ-R9iZVwaTgzm_SWA
спасиб кнчн, мил человек)но как разгонять я вроде как знаю, не первый день замужем) но за видосик спасибо, повторение как говорится мать учения..
пару моментов заприметил, может поможет, но скорее всего нет)так как с разгоном развлекался я довольно долго... и все стресс тесты проходят нормально) траблы возникают именно в короне и через довольно длительное время, что усложняет подбор оптимальных значений (в сутках 24 часа увы) думал просто может есть какой способ.. менее время затратный)
Воронеж
Цитата dubl2:
Цитата lnnleon:
https://www.youtube.com/watch?v=uxmIoweh-sA& ; ; ;t=0s&index=3&list=LLiWFGeZ-R9iZVwaTgzm_SWA
там в видео была таблица с вольтажом при разгоне Ryzen
На сайте c 15.03.2020
Ivano-Frankivsk
Всем привет. Возникла такая проблема. При добавлении объекта в короне мТл в рендер сетап виснет 3д макс, при включении просто интерактива зависает на несколько секунд 3д макс. Хотя раньше такого не было. 3д макс 2018
На сайте c 01.04.2017
Всем  привет, очень часто после остановки интерактивного рендера стал зависать 3d max иногда на минуту,иногда минут на 10)), при "классичесском" рендере такой проблемы нет, может кто сталкивался? раньше работал на ryzen- проблем не было, сейчас на threadripper 2970WX 24-core
На сайте c 17.12.2016
Столкнулся со схожей проблемой, Вам удалось ее решить?
