Zen 2 (Ryzen 3XXX)
sten, ну это с учетом XFR который зависит от VID-ов (ну или ASIC Quality, так сказать) и температур.
Один экземпляр в одном случае может до +25мгц буститься по XFR-у, другой на все 200мгц может.
Еще забавно что иногда XFR выдает весь свой потенциал когда немного андервольтят процы.
Ну, например там по VID-ам стоит к примеру 1.30V на ядра, ставим 1.27V, и если проц сохраняет стабильность то XFR может чуть больше соков с проца выжимать. Такой себе парадокс небольшой, напруга меньше а частота выше. Ну я так понимаю XFR еще и на TDP/EDC-Лимиты и Температуры опирается. Так-то понятно почему так случается. Другое дело что не всегда такой экземпляр удачный попадется который можно так андервольтнуть.
Earanak
у меня все процы которые я собирал бустелись с базовыми настройками биоса до 4.15.
sten, дык дело то не в стандартных настройках. Настройками можно лишь попробовать улучшить работу XFR, например если он выдает меньше обычного. Вот собрали вы кучу компов, все они на 4.15 бустяться. А тут оп один и всего на 4.025-4.05 например. Если XFR не упирается в лимит температур, то можно попробовать андервольт что бы не было лимита по TDP/EDC/Вольтажу. В XFR2 (у Zen+) по моему это уже не катит. Он и так все соки жмет даже если не повезло с чиплетами/VID-ами. Конечно это нужно быть "счастливчиком" что бы проиграть в силиконовой лотереи на отборных чиплетах для HEDT процов smiley-biggrin.gif Изначально XFR по маркетингу продвигали так что он должен был упираться в ограничения системы охлаждения, но оказалось что быстрее он упирается в качество самого процессора smiley-biggrin.gif
На сайте c 16.10.2017
Цитата Earanak:
 Так что думаю что речь все же про 4ггц шла... Но тогда про 17% непонятно, откуда они взялись.
взялись они из моих тестов. взял всем известную сцену, отрендерил ее на стоке, а потом на 4.0. Мои результаты есть в таблице, получилась разница - 17% по сравнению с моим стоком. не по мегагерцам, а по скорости рендера.
Он же под рендером может и на 3.4 упасть, ниже 3.7.
Цитата Earanak:
Rebate, дык причем тут базовая то частота ? Чего вообще smiley-unknw.gif Он ведь в стоке (когда просто собрал, включил) ни при каких условиях (кроме перегрева) не опускается ниже 3.7ггц, не ? Пусть даже с EDC Троттлингом, и AVX2 нагрузкой на все 16 ядер. Собственно я вообще не слышал что бы хоть какой то процессор в каком то сценарии опускался до базовой частоты. Это вообще реально ?
1950Х турбочастоты - https://prnt.sc/op4vrc
В общем считать нужно не 4.0/3.4 а 4.0/3.7
опускается конечно. под мощной загрузкой - запросто. под грелками всегда, под рендером - зависит от сцены, от версии рендера и т.д.
rainmangrizzli, это не нормальное поведение для 1950Х. Даже под LinX с AVX2 и с Relaxed EDC или Prime Small FFT.
Только если срабатывает Троттлинг VRM или защита от перегрева он может настолько сильно проседать.
Цитата Earanak:
rainmangrizzli, это не нормальное поведение для 1950Х. Даже под LinX с AVX2 и с Relaxed EDC.
с чего вдруг ненормальное? у меня на двух 1950x под разными матерями - все опускались на 3.4, если загрузка по самые яйки, что называется.
когда перегрев - она и ниже 3.4 опускается. у меня когда водянка сдыхала там и 2.0 был в какой то момент. а так - если загрузка мощная, то запросто может быть ситуация из серии 3.4 по всем ядрам и температура этак 62 градуса, что точно не перегрев.
rainmangrizzli, потому что его стандартный турбобуст при нагрузке с AVX инструкциями в рендринге на всех ядрах до 3.7Ггц а 3.4ггц это его базовая частота без турбобуста и XFR-а. https://prnt.sc/op4vrc
Ниже 3.7ггц он может просесть только когда защита срабатывает. И разумеется LinX/Prime95 сильнее утилизируют процессорный конвейер. Никакая тут Корона и близко не стоит.
И да. Я сказал про Троттлинг, несколько раз. Разумеется частоты в троттлинге могут и ниже падать.
ну значит не тянет он мощную загрузку на турбобусте. по мойму - обычная ситуация. я же не говорю, что оно всегда так. под грелками, и под НЕКОТОРЫМИ стадиями рендера НЕКОТОРЫХ сцен.
rainmangrizzli, единственная стадия рендера у Короны которая может загрузить плотно конвейер процессора так что бы он нехило прогрелся это CPU-Денойзер. Т.е разве что лишь между ракурсами.
https://corona-renderer.com/forum/index.php?topic=12152.msg78270#msg78270
Ну или если рендрить 320x240px без шейдеров что бы по 30-50 пассов в секунду считало.
ой незнаю, какие там стадии, вот тест стока от 3дневса например:
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2017/08/10/956770/1950x-1.png
там просто сток, и грелка - 3.2 даже, 58 градусов, примерно плюс минус как у меня результаты. обычнейшая картина.
rainmangrizzli,
Сейчас бы Prime95 Small FFT сравнивать с Короной. OhGod...
Prime95 Small FFT, LinX утилизируют ИДЕАЛЬНО весь процессорный конвейер.
С абсолютным минимумом по промахам в КЭШ. FPU/ALU блоки загружены по полной.
Корона рендринг в сравнении с этим софтом - это просто СМЕХ.
От того и выходит что в Короне проц может жрать 105вт а в LinX-е 190вт.
От того и просаживает LinX/Prime частоты до упора когда все лимиты исчерпаны.
И ни один из этапов рендера в Короне (кроме денойзера) даже и не приблизиться к этому.
Потому в обычной ситуации 1950Х не должен проседать ниже 3.7ггц в Короне (EDC Relaxed откл).
Может по-умолчанию на каких нить материнках он включен или отключен по-дефолту. Кто его знает.
Но я не видел ни одного теста где бы в Короне или Вирее он проседал бы ниже.
да что вы спорите - падают частоты у рипера 1го - я сам видел и 3.5 и 3.6 при 100%... ничего здесь нет необычного...
понятно что это можно всё подстроить. но вобще в авто режиме всё может быть.
вот и я не понимаю, о чем речь - обычное дело. бывает 3.7, бывает и 3.4, обычное дело.
кстати помню давно как то гнал 1950х до 3.85-3.9 так он пахал преспокойно на 1.25В
Цитата Earanak:
sten, ага, ок. Тогда просто промолчать когда речь идет про 17% прироста в рендринге и в пример приводится скриншот с Prime95 ? Серьезно ?
17% у меня со стока прирост рендеринга в 3ддд сцене.  что тут не так то? а прайм - это просто пример работы на базовой частоте.
Порой мне кажется что я с ума схожу когда обсуждаю железные моменты на этом форуме smiley-crazy.gif
Говорю одно, в ответ другое. А выводы про третье вообще. Ну да и ладно... Пора бы смириться.
ну вот начали магазины выкатывать 3900 - цена точно как у 1950х....
ASUS PRIME X399-A - 8900
    ASRock X570 Taichi - 9100
1950x  - 17900 грн
    3900x - 18300
Noctua NH-U14S TR4-SP3 - 2050
   be quiet! Dark Rock 4 (BK021) - 2100
На сайте c 06.06.2016
sten, во Львове по 600-630$ есть
Первую партию продавали по 530-550$, факт. (Даже в Хотлайне на графиках инфа осталась).
Думается мне что дефицит не сильно влияет на цены при закупке. А вот при продаже...
Лучше бы их вообще не было в продаже, чем так smiley-lol.gif Как бы не вышло то-же самое с 3950Х.
Смотрел на ценник в 14300грн и думал, чет стрёмный магазин, подожду пока в других появится, АГА !
Их ведь продавали в России по 32к Рублей, тоже по началу, а потом ))
ART-R
никто не берет трубки, уже неделю
