Журнальный столик. Конструктив.
На сайте c 30.09.2008
Москва / Минск
Здравствуйте.
Вопрос такой, есть стол стеклянный.
Метр на метр. Ноги из металлических труб квадратных (80х80). Подскажите пожалуйста, как стекло закрепить на этих ногах, и при таких размерах, какую толщину стекла лучше использовать ?
Спасибо.
На сайте c 14.02.2008
вообще есть клей специальный, он абсолютно прозрачный
если трубы между собой соединены (то есть каркас сам по себе устойчивый) - можно к ним присоски приделать
стекло = 10мм
Москва / Минск
ternal-stanislav
А что за присоски такие ?
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
делается так: К столешнице снизу клеятся пятакиhttp://images01.olx.ru/ui/4/10/71/67230971_1---.jpg
Внутри трубы идет распорка, которая стягивает низ трубы с пятаком.http://clip2net.com/s/1ICVC
Это что касается бескаркасного стола
ternal-stanislav присоски это китайский вариант. Они это любят.
Стекло и 8мм самый раз, 10 это уже перебор
Москва / Минск
Buch
О как... А из чего пластина снизу ? Я так понимаю пятак из нержавейки и штифт тоже ?
St.Petersburg
На сайте c 08.10.2008
Город, где есть Финбан.
Buch, наверное, стоит сказать про спецклей и УФ-лампу и их стоимость? Если это, конечно, интересно.
St.Petersburg
nextmale понятия не имею сколько это стоит. Если знаете, поделитесь)
Навскидку. Поэтому лучше заказать у спецов. Клея нужна капля. Лампа на несколько минут.
На сайте c 30.06.2009
столешница из 10 мм стекла будет тяжелая, поэтому я бы приклеил к каркасу силиконовые пимпочки и положил на них стеклянную столешницу и никуда она не денется за щёт своего веса. (этот вариант подходит если ноги стола соединены между собой профилем)
