Знатоки моделинга - вам сюда :)
На сайте c 14.03.2007
Peps
Этот свежачек для какого макса?
На сайте c 10.10.2006
Moscowland
О пользе сплайнов. Еще одна метода ...
... На цилиндре (как описывалось ранее) выделяем эйджи и жмем кнопку "Сделать шейп из выделенного".
В менюшке, которая выскочит, нужно нажать "Smooth" + ОК. И мы получим прелестную форму.
Изменяя интерполяцию можно подобрать необходимый рисунок "решетки".
Затем делаем нашу сплайновую форму визуализируемой (круглой или квадратной) и вуаля!
Moscowland
В итоге получится похожая корзинка.
Vicol
Да, прикольный способ, раньше как-то такую фигню делал
ЗЫ Только там надо , как сделал в поли переводить иначе ресурс жрет немеренно..
Moscowland
Что переводить? Сплайны?
Vicol
Я кстати, таким способом решетку для сушилки делал...
КСТАТИ ДЛЯ НАРОДА ОФИГИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ
+1, что напомнил...
1. Создаем полэйн с сегментами
Чамфлим их до соеденения веришин, а потом все вельдим Затем выделяем грани и креат шейп
Потом удаляем плейн и рендерейбл сплайны...
И последненее, конвертим все в поли...
Vicol
Да спланы, они когда в рендерабле, особенно толстые до фига весят...
Moscowland
Я всегда считал, что все наоборот.
Сохрани файл в сплайне и в поли, и почуствуй разницу.
Для компа сплайн это линия от точки до точки + толщина, количество граней и т.д. легко считается,
а поли - куча точек в трехмерном пространстве со своими координатами ....
Или я туплю? :?
На сайте c 31.05.2007
д. Москва
Кстати, на заметку. Есть такой модификатор Lattice, который по сегментам(а не по сплайнам!) создает решетку. Советую опробовать! А еще есть более продвинутая вещь - Sticks, но это уже отдельный модуль.
Peps
Латисс классная штука, но когда я делал решетку для сушилки, он мне не подошел, так, мне нужна была сетка квадратного сечения в которые элементы лежат стороной. А в этом модификаторе, если ставишь 4 сайда то решетка состоит из сечения лежащего к тебе углом. Хотя если просто делать решетку или сетку, то это самый удобный способ..
Что касается стикса, где это чудо взять?
Vicol
Когда, сплайн редерабль, это уже не просто сплайн, вьюпорт просчитывает эго как какую-то хрень...
На сайте c 05.03.2007
strige и Vicol, молодцы. я тут всё записываю. скоро книгу по моделированию решёток и корзин в печать пустим
Moscowland
Есть еще один интересный плагинчик от отечественного производителя http://www.vg2max.spb.ru/plugins.html
Называется Снейк. Если правильно настроить и применить Бенд, то получим интересную корзинку.
На сайте c 21.02.2007
чота я замарочился вашей карзиной -)
мой способ.
может не самый лучший. Зато времени немного потрачено. около 20 минут.
shizgara
Еще один способ
Кто еще что предложит ?
Moscowland
Класс! Интересно, сколько поликов ушло на постройку этого чуда.
всего лишь 30.000
На сайте c 24.08.2008
:?:может я и не в тему но кто нибудь здесь знает как происходит весь процес тюнинга авто или ссылку на урок дадите одним словом помогите очень нужно!!!
есть такая передача по МТВ - тачку на прокачку
