Золотой потолок
На сайте c 04.02.2011
Уважаемые форумчане!Очень нужно добиться эффекта золотого потолка.Подскажите пожалуйста какими способами и материалами можно это сделать.Нужен приблизительно такой результат.Чтобы с метал.блеском.
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
дык... там свет теплый дает эффект.
На сайте c 28.12.2007
Ну так и настройте золото просто в материале
Бяка
Мне в реале нужно знать из чего это сделать.
Chen И тут не только свет.Сам потолок золотой.
На сайте c 05.09.2008
Замкадье
Мат золота: в диффузе черный, в рефлекте светло-оранжевый (или кинуть карту такого же цвета,но с царапками, если нужно, где они должны быть черными, чтобы не отражать). Рефлект глоссинес хде-то 0,9-0,97, хайлайт тглоссинес 0,7-0,8. Карта, например, нойз, на бамп. Есессно, не забыть применить UVW map к потолку.
На сайте c 25.06.2008
Это венецианская штукатурка
irada-3d
а в реале есть натяжной такой, есть плитки с позолотой, а еще можно обычные пенопластовые плитки наклеить и покраить из боллона.
Бяка
Я понимаю,что какие-то материалы есть.Можно поподробнее?Ссылочки например на производителя ?Очень нужно.
Сколько видеал натяжных-золотой не встречался.Цвет охра не подходит.Нужен металл эффект.
На сайте c 11.11.2006
Ірпінь, Україна
как вариант в реале делается рельефная штукатурка, затем наносится поталь (сусальное золото), а затем все сверху покрывается лаком...
РЕГИОН 13
интересно было бы посмотреть на натяжной золотой. Есть металлик бронзовый, французский, артикул LM6005
http://rusecostroy.ru/natjazhnie_potolki/index.php?bodypage=metallic
ewwa111
Идеальный вариант!Спасибо!
Chen
Гугл ничего не выдает-LM6005, Каре Нуар
http://images.yandex.ru/yandsearch?p=95&text=%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE&img_url=images02.olx-st.com%2Fui%2F1%2F84%2F75%2F13237975_1.jpg&rpt=simage
На подобии этого, она может сильно отражать, даже как натяжной потолок почти. На данной картинке не натяжной потолок, а именно Веницианка. Где ее можно заказать, да в любом салоне, который ей занимается.
На сайте c 22.05.2010
Тюмень
irada-3d вы сразу говорите, материал вам настроить или из чего можно в реальности сделать, материал показали а в реальности, самы простой и дорогой способ поталью но правильнее к декоративным штукатурам обратиться они могут выручить в таких ситуациях.
Start
Это именно то,что я и искала!!!Спасибо огромное,все за участие!Тема закрыта.
На сайте c 17.08.2011
г. Вильнюс
это или веницианка
(отточенто голд) или как вариант думаю можно поэксперементировать с икс металз http://www.xmetals.ru/
На сайте c 14.08.2011
А зачем рельефная штукатурка? Делается идеально ровная поверхность, а потом клеится паталь, через 18 дней покрывается лаком. Именно на рисунке она и изображена, без декоративной штукатурки в базе.
