Уважаемые форумчане!Очень нужно добиться эффекта золотого потолка.Подскажите пожалуйста какими способами и материалами можно это сделать.Нужен приблизительно такой результат.Чтобы с метал.блеском.
На сайте c 05.09.2008
Москва/ Калининград
Мат золота: в диффузе черный, в рефлекте светло-оранжевый (или кинуть карту такого же цвета,но с царапками, если нужно, где они должны быть черными, чтобы не отражать). Рефлект глоссинес хде-то 0,9-0,97, хайлайт тглоссинес 0,7-0,8. Карта, например, нойз, на бамп. Есессно, не забыть применить UVW map к потолку.
Бяка
Я понимаю,что какие-то материалы есть.Можно поподробнее?Ссылочки например на производителя ?Очень нужно.
Сколько видеал натяжных-золотой не встречался.Цвет охра не подходит.Нужен металл эффект.
irada-3d вы сразу говорите, материал вам настроить или из чего можно в реальности сделать, материал показали а в реальности, самы простой и дорогой способ поталью но правильнее к декоративным штукатурам обратиться они могут выручить в таких ситуациях.
А зачем рельефная штукатурка? Делается идеально ровная поверхность, а потом клеится паталь, через 18 дней покрывается лаком. Именно на рисунке она и изображена, без декоративной штукатурки в базе.
