проблема с Rotate
На сайте c 24.03.2008
помогите разобраться...столкнулась с проблемой: перестал работать поворот и , следовательно, я не могу повернуть ни один из объектов сцены. Галки, блокирующие поворот отключаю,выделяю объект, нажимаю кнопку Rotate, кручу, верчу, а объекту хоть бы что. Как стоял в своей позе так и стоит дальше. Пробовала разрывать связь с другим объектом (думаю вдруг он с кем -то связан) и тоже безрезультатно
На сайте c 04.03.2007
Пенза
попробуй для начала в пустой сцене создать бокс и покрутить его, если не будет крутиться сбрось все настройки по умолчанию, если опять не помогло переустанови макс
На сайте c 30.07.2007
Орел
может быть он заблокирован? (включен замочек)????
Пенза
при замке и перемещается и крутится, только блокируется для выбора выделенный объект
На сайте c 04.10.2006
Может на Rotate какойто контролер висит, и он не дает, надо контролер дефолтный выставить.
На сайте c 11.09.2009
У меня проблема с ROTATE в инструменте LOFT->Shape. нажимаю кнопку ROTATE а объекту хоть бы что
Люди ААУУУУУУУ SOS!!!!
Gurgen
форму выдели сперва. Её надо "поймать"
