16 ядер
На сайте c 21.09.2018
Всем привет.
Планирую обновиться, работаю в 3д макс, корона. Сейчас у меня:
- ryzen 7 1800x (8 ядер 3,6)
- 32 оперативы
- видеокарта затычка 750ti
Хочу собрать компактный блок на mini-ITX, соответственно начинать надо думаю с процессора, видеокарту думаю подбирать уже что влезет в блок, так как она не супер важна в работе. Думаю на счет 16ти ядер и тут прям вопрос - вижу АМД и за 30тр и за 60тр, по характеристикам вроде схожи, в чем разница не пойму. Встроенной графики в них нет, продавец грубо говоря один, то есть это не ДНС и АЛИК. Цены смотрел на яндекс маркете. Также там засветились интелы на 16 ядер, которые тоже в районе 30тр.
Подскажите, может кто обозревал именно 16 ядер разные версии профессоров? Или по своему опыту что-то подскажете.
Спасибо!
На сайте c 28.11.2012
А почему именно 16? Другие характеристики не важны совсем? Например, частота одного ядра...
Тут же есть отдельная ветка на форуме по сравнению актуального железа
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
можно было тему назвать 16 см
я.маркет меня подзапутал, как понял существуют 5900 и 5950 на 12 и 16 ядер на АМ4
и новые помощнее на АМ5 и вроде как с граф ядром 7950 и 7900
интелы горячее АМД
На счет 16 - сомневаюсь что будет большая разница если возьму помощнее, свежее проц на те же 8 ядер, не? Соответственно хочется ощутимую разницу, если не прав - поправьте, может подскажете пару альтернатив?
сборки на сайте видел, но я бы хотел собрать на mini ITX, что-то перевозимое
Цитата milrok:
интелы горячее АМД
7950Х при должном охладе и норм плате жрет 235вт, 13900K в Анлим режиме 330вт.
После андервольта, как правило 7950Х при 160вт греется примерно как 13900K при 235вт.
Почему ? Потому что у 7950Х площадь нагрева 142мм², меньше площадь IHS крышки, слишком толстая IHS крышка в 3.4мм. У 13900K площадь нагрева 250мм², больше площадь IHS крышки, вдвое тоньше IHS крышка. Оба проца горячие. Но по разным причинам. АМД сказали что это так якобы у них и задумано было smiley-lol.gif Интел не комментировали свои 330вт в Unlim режиме и 253вт в PL2 дефолте smiley-biggrin.gif В общем я был бы поаккуратнее с такими утверждениями, что из них горячее... Все не так просто.
Конечно у 13900K другого рода проблема... Крышка тонкая, прямоугольная, но из за этого ILM механизм гнет ее. И надо покупать фиксирующую рамку, чаще это Thermalright LGA 1700-BCF. У 7950Х что бы повысить эффективность охлада проц приходится шлифовать стачивая крышку  ну в таком случае - да, Интел будет горячее smiley-biggrin.gif
P.S. Еще помним что tJMAX у 13900K на 5-10c (в зависимости от платы) выше чем у 7950Х.
