2012 мертво зависает при сохранении и закрытии...
На сайте c 05.03.2008
Vologda
Проблема собственно изложена в заголовке темы, открываю файлы (2011-го),работаю с ними, все нормально, как требуется сохранить или закрыть max, помогает только Ctr+Alt+Del....
что с этим делать без понятия.Может кто столкнулся с подобным, посоветуйте...
Win7_64, Max2012_64_Sp1
коллизии и прочее чистили ?
На сайте c 07.10.2009
могу посоветовать, лучше оставайтесь на 2009 или 2011 максе.Позжа через годик на 2012 пересядите.(если захотите).
На сайте c 16.03.2010
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=17032350&linkID=10381720
01. Skin envelopes disappearing
02. Communications Info Center will not show info balloon notifications until user opens settings dialog
03. UVW Unwrap editor is extremely slow
04. Crash with Unwrap UVW
05. Unwrap Uvw Editor / Scale tool doesn't work as designed
06. UVW Unwrap: Crash with Peel Mode, Undo and New Seams
07. Nitrous shaded mode issue (objects displayed in viewport from previous scene until restart)
08. One Click Relax deactivates MMB zoom and activates scrolling of the panel
09. Selection window outline is drawn on active grid instead of in front of all objects
10. Normal maps don't render correctly
11. Filestream doesn't close
12. Opening a scene from Max 2010/2011 causes crash
13. mental ray - EnvBlur typo still exists, causing one of the parameters to not function
14. Animated deformed mesh stops updating when parts of rig hierarchy hidden
15. Nitrous performance slow with large poly object
16. Crash with invalid or empty Loft objects
17. Mirrored or negatively scaled objects have wrong edge display
18. Selection windows not working consistently with Nitrous driver
19. Using the Steering Wheel causes crash
20. Random crash with Autodesk Materials
можно попробовать не открывать, а мержнуть геометрию в новую сцену в 2012
Vologda
2Nightt Реактор-это уже история(massFX), чистка коллизий не возможна
Vologda
Max сцены открывает, работать с ними тоже нормально можно. Проблема в закрытии программы(max не отвечает), а каждый раз Ctr+Alt+Del.... нервы жалко!
dookie
если есть возможность откройте 11 и проверьте
если нет - конверт в фбх и мердж в новую
На сайте c 07.03.2011
Samara
установите сервис пак и хотфикс и будет вам счастье
Vologda
2StartsevDe Win7_64, Max2012_64_Sp1....
Vologda
Согласен, во многих сценах полно борохла типа event Particle Flow, Track view,коллизии тоже скорее всего присутствуют......
НО как все это чистить то теперь, раньше хоть скрипты были....
Samara
а хотфикс ставил?
в конце концов макс другой скачай, у меня 2012, все работает как часы
Сохрани сцену в версии 2011 почисть скриптами.Потом снова пользуй в 2012.
Vologda
ВЫ уж простите, но около 10 лет работы в макс, с каждой новой версией делаю вывод....... Я искренне рад динамике перехода человечества на др. 3d софт!
На сайте c 04.12.2008
Коллизий в максе 12 нет, а скриптами чистить приходится точно так же. Если файл не чистился, то мог оказаться в крайне запущенном состоянии. В таком случае на чистку может потребоваться много часов (был случай, чистился часов 18-20 - это около 900 000 ошибок или чего-то там, что скрипт чистит).
У кого скрипт приводил к зависанию макса - это как раз такой случай, что нужно долго ждать. В максе 10-11 время будет таким же.
На сайте c 21.03.2008
Ивано-Франковск
Было такое, поменял драйвер на Direct3D летает без тормозов.
На сайте c 03.04.2009
Кемерово
Вот пересохраняешь сцену в 2011 максе, открываешь её в нём нет там коллизий, а скрипт не срабатывает. В сцене всего 15451 полигонов. При этом оперативки макс (что 2011 что 2012) ест 4 гигабайта. Что с этим делать не имею представления. Никакие merge в пустую сцену не помогают. Кто-нибудь нашёл решение данной проблемы?
На сайте c 28.10.2010
У меня так было, но с 9 max-ом. Вы какие-нибудь готовые модели в свою сцену запихивали? Если да, то такое может быть из-за них. Здесь где-то была про это тема, поищите. У меня просто времени нет
На сайте c 09.02.2007
РФ
Дайте эту проблему, будем решать.
Кемерово
Вот она, проблема...
У меня глаз уже замылен, конечно вполне возможно что где-то какой-то косяк с моей стороны (ну это скорее всего), но этот файл съедает при открытии больше 4 гигов оперативки у меня.
