3D перспективу в 2D (автокад)
На сайте c 16.12.2011
Всем здравия!
Проблема значит такая. делаю в 3D домик, ставлю ПСК какую надо, далее контрл-шифт С, и ставлю в 2D. Надо делать аксонометрию, нажимаю в ПСК "ВИД", т.е. Домик в объеме, а ХУ направлены как в 2D. Снова копирую с базовой точкой, и ставлю в другой файл в 2D. Ну в общем было все тип-топ пока не столкнулся с перспективой. В этот же домик поставил камеру как надо, получаю вид с камеры (перспективу). Далее нажимаю в ПСК "ВИД" ну а там ХУ с картиной совпадают, но Z по всей картине разная. Т.е. Фокусируется в середине. Копирую с базовой точкой и ставлю. Но ставится в 2d как паралельная проекция в картинную плоскость. Может кто-нибудь знает, как лечится этот геморрой?
На сайте c 22.09.2011
Ничего не понял.
О команде _.FLATTEN известно что-либо?
ввел короче эту команду Flаttеn, там и выбрал детали "ту конвэрт в 2d" далее запрашивает "rеmove hidden lines?" уеs или nо? И так и сяк пробовал, результат: нет объектов, доступных для преобразования. С экрана все теряется. Ну я и Контрл Z, и все по новой. Остается, думаю, через Рdf только решить.
Колдовство, однако.
Я не очень понял что значат все эти копирования и вставки, т.е. не сами операции как таковые, а тот результат который должен был бы получен с их помощью.
Полагаю, что это полноценная твердотельная модель? (Спрашиваю потому, что был в моей практике случай, когда КИПиА-овец отрисовывал в плане изометрию отрезками ). Но вот далее ничего понять не смог!
Давайте с помощью скринов, что - ли, объясните : чего есть и чего нужно.
Нет. Рисовал то реально в 3д. Ну... открыл "моделирование". Выбираю куб,конус, цилиндр, через редактирование тела вырезаю, объединяю, вычитаю, и.т.д.
Просто первашам из стройфака по начертательной геометрии надо делать перспективу и тени в перспективе. Я делаю 3д модель этого домика, делаю толщину линий 0.05 мм, цвет "179.179.179" и печатаю на ватман. Затем обвожу карандашом, делаю тени... ну в общем довожу до конца. Производительность увеличивается раза в 3-4. Зачем от руки фигарить если есть плоттер струйник и комп. Раньше делал в 2д. Помучился 1 раз, и дальше выигрыш в зависимости от количества копий. Только что доделал то что начал. Печатал в ПДФ так: Печать,печатать Камера-1(поставил как надо), мастаб 1:1. Потом ПДФ файл отправил в 2д, отмасштабировал все, привязал, и.т.д.
Когда делал изометрию или диметрию, копировал с базовой точкой (Ctrl+Shift+C) ЗД тело (ставим при этом ПСК "ВИД" Открываем новый файл 2Д, ставим (Ctrl+V) и радуемся результатом. Если там же надо делать 3 вида детали, то копируем деталь в 3Д так же, только ПСК ставим относительно детали "как надо".
Ну вот, а с перспективой никак не катит эта тема. Включаешь перспективу, а ПСК при этом относительно экрана (ПСК включаем "ВИД"... ну не такой как хочется.
Скинь если что мыло. Отправлю файл автокад 2010.
Это моя работа от руки. Такое уж требование. Делал все в 2д. После обводки карандашом ничего не заметно.
Да домик я и сам, как нибудь смогу
А вот по Skype запросто! - Забрасывай в л.с. свой позывной, пообщаемся.
у меня скайпа нет. Да и времени настраивать, и веб камеры тоже.)). Ди и ваще, на русском кое как разговариваю.
Сделал эту фигню таким образом. Поставил камеру, (создать вид камеры). Печать. Выбираем "экран" (3d скрытый). Сперва пдф делал, теперь перешел на DWF. Хотя я точно не знаю что-за формат.
Напечатанные файлы ставлю в 2d как картину. Привязку можно делать, масштабировать, и.т.д.
Но есть одно Но. Камеру когда ставишь в точку зрения, надо регулировать фокус. Не как оптический зум. Т.к. Я визуализацию не делаю, Мне надо чтобы все лучи фокусировались в точке зрения. Я ставил фокус 14 мм. Вроде все нормально. Народ!
Кто что знает насчет фокуса? Поделитесь знаниями!:-)
На сайте c 03.11.2009
Есть команда _flatshot. Делает плоский снимок 3Д модели...
Я не могу понять в чем проблема. И в чем вопрос с фокусом камеры? Устанавливаешь камеру в свойствах настраиваешь все что надо. кнопка flatshot или с командной вводишь. И есть 2д плоский снимок 3д перспективы... В том же каде кидаешь все лини что нато и на печать ...
Спасибо большое Nick_Nelson! Ввел наконец эту команду. Все сделал. У меня эта команда называется _ПЛОСКСНИМОК. С фокусом проблема была. Домик я делал в миллиметрах, и камера стояла на растоянии 17-18 см. Меняя фокус у меня как бы менялось растояние от предмета до камеры. Все увеличил в 100 раз и все нормально. Фокус ставлю щас относительно поля зрения.
Спасибо еще раз! Да одарит тебя Аллах благом многим!
