3Ds MAX 2016
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
После этого SP макс оброс ошибками stdpugins
Можно подробнее? Какими ошибками конкретно?
На сайте c 15.04.2009
У меня так вообще не запустился. Выдал красный крест с надписью, что нет точки входа .dll и список плагинов с пометками Found и Error. Плагины - камера, светильники ит.д.
Откатиться даже не смог. В списках обновлений не значится. Или значится как 2015, который "невозможно удалить из-за его отсутствия". Пришлось весь макс переустанавливать.
mumin , уже озвучивал проблему. Никто не помог. Сам тоже день убил ковыряясь в настройках и сцены, и объектов, и слоев, и вьюпорта.... не нашел корень зла.
На сайте c 06.08.2013
kingstones, butch_000, у себя проблему ищите с сп все в норме.
mumin, тема про макс 2016 у тебя на скринах сцен эксплорер от 2015 макса. в 2015 баг такой был, в 2016 нет его, народ путаешь только.
На сайте c 20.09.2007
г.Махачкала
Ничего я не путаю и тему тоже не путал. Все правильно макс с офф. сайта, студ. лицензия. Сомневаюсь, что на сайте дали 2015 макс с фишками и номером 2016 макса.
mumin , поддерживаю !!! Беда неисправимая. Заметил, что после появления таких объектов в сцене вьюпорт подтормаживать начинает.
г.Махачкала
Макс 2016: Торшера как бы и нет в сцене (судя по слоям).
Макс 2014: Торшер есть в сцене.
Установка SP не исправила ситуацию.
А по настройкам UI никто не знает ответа? Напрягает постоянное слетание настроек. И при открытии новой сцены и при Reset сцены. в 2014 такого нет.
На сайте c 04.10.2006
У меня пока ниразу не слетели UI в 2016. Может у вас включен автосейв UI?
г.Махачкала
В том то и проблема, эту галочку я года два автоматом убираю при первой настройке.  Проблема заключается В Enhanced menu. В 2014 максе, с галочкой и без она не слетала, а вот в 2016, именно само меню исчезает. Приходится вручную включать. С панельками проблем нет.
На сайте c 02.02.2012
На сайте c 31.05.2008
вышел СП1, а косяки остались, не пофиксили. не могу перейти на 2016, т.к. лагает с анимацией - если быть точным, проблемы со скином и скинврапом, все разлетается на части
K2000
У меня проблем на сп1 нет со скинврапом.
г.Махачкала
Цитата virgin_number_one:
В общем, как мне показалось, работает шустрее чем 2014. но иногда тормозит не реально когда выделяешь группы.
На сайте c 21.08.2008
Заметил кратковременное подтормаживание  в самом начале перетаскивания объекта или вьюпорта.
И кстати, такая же проблема с удалением слоев как и у mumin
P.S.
SP1 не помог.
Придумал методу как с этим бороться:
- Соединяю все в одну сетку
- Создаю объект (любой. хоть кубик), конвертирую в поли
- Присоединяю к кубику весь хлам вне слоев в единую сетку
И оля ля ля ! Объекты теперрь числятся в слоях. Кубик удаляю, разбиваю сетку на объекты как заблагорассудиться.
г.Махачкала
Метод действует.
есть еще один вариант, мне помог.
Открыл в новой сцене файл (именно открыл, а не мигрировал) можно и в предыдущей версии макса.
Слои показывают объекты. Пересохранил и затем мигрировал в рабочую сцену. Все в работает.
mumin, еще раз глянул файл твой.) при мерже в 2016 макс что-то со скейлом модели происходит. после него жми ctrl+a и скейль в 100000 раз. в сцен эксплорере не видно если режим сортиорвки стоит на слоях, если сортировать по иерархии то меши видны.
На сайте c 22.10.2012
Доброе время суток. Подскажите, где можно скачать corona для 2016 версии?
https://corona-renderer.com/download/  5 секунд в Google.
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
MultiTexture на все максы в том числе и на 2016
https://cloud.mail.ru/public/JDoW/PxevzMLjH
