здравствуйте знатоки, подскажите как все сделать чтобы работало «по-человечески» такая проблемка вылезла, пересел на 21макс и привык всегда до этого в сцене сохраняться ctrl+s и внизу просто была надпись saving, но в этой версии макса это сочетание клавишь вызывает окно с указанием пути сохранения как при нажатии SAVE AS (ctrl+shift+s). Пробовал и через сочетания и через менюшку File ручками нажимать на сохранение, все равно предлагает выбрать путь. Все описанное относится не к новому файлу, а уже существующему с именем и расположением в папке.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА, если у вас не встречалась такая проблема и вы не знаете ее как решить не пишите пожалуйста ничего под этой темой. Если будет от кого то решение, добавлю в шапку.
Смотря каким решением пользовались при лицензировании Макса (Легальная, Патч с заменой от 2020 версии, NLM или замена файла 3dsmax.exe). Макс 2021.3 Ctrl+S работает. Лекарство NLM MAGNITUDE. Сначала сохраните файл .max, потом нажимайте Ctrl+S.
Была замена exe , первый раз такое увидел , до этого кейгенил пошлые версии.
Правильнее использовать NLM (можно подвязать на него все продукты AUTODESK). Немного сложновато для новичка, но инструкций по установке в нете много. Вот тут
, к примеру я описывал установку на примере 2019 версии Макса. При таком методе никакие файлы макса не подменяются и память не патчится как при использовании кейгена.
а по проще есть решение? Такая проблема у многих!!! Хелп
я просидел день пытаясь понять и разобраться, но инфы нигде нет, даже удалить спокойно Макс не смог в этот раз , при следующей установке ошибки были. Дальше уже времени не было и тупо снес винду , потому что до этого только ее установил перед этим. После этого нормально все встало.
я просидел день пытаясь понять и разобраться, но инфы нигде нет, даже удалить спокойно Макс не смог в этот раз , при следующей установки ошибки были. Дальше уже времени не было и тупо снес винду , потому что до этого только ее установил перед этим. После этого нормально все встало.
просто патч с заменой дурацкий вам попался ... у меня нормально вроде сейвится при ctrl+s ... могу ски
нуть если что ( лично сам по инструкции одного героя пропатчил)
На сайте c 28.09.2010
да уже два месяца прошло , я тогда сразу нашел другую поставил.
просто качай версию от XForce
Надеюсь не скоро пригодится) хотелось бы годик поторчать еще на этом без проблем.
