3Ds Max 2023
На сайте c 16.10.2006
в супе не хватает банально навыков работы в максе - надо осваивать базу, без базы никак, строго в ютуб
На сайте c 09.01.2012
Надо же как просто, текстуры отображаются. Можно снимать видео академика где он рассказывает, как ему кажется, про материалы в Corona Renderer просто и понятно (про базу)  с паузы и двигаться дальше.
Слава Богу есть 3ddd.ru, спасибо! А как в репутацию добавлять?
Цитата Bestviz:
Цитата м.н.с.:
Чего в супе не хватает?
В вашем супе не хватает на логотипах модификатора UVW Map с наложнием Box.
Тут на форуме, даже отдельная тема есть.
Не равнодушный мастер. Профессионализм во всех деталях.
На сайте c 10.12.2015
Всем здравствуйте! Пишу в первый раз, надеюсь ветку выбрала верно.
Не могу активировать 3d max 2023. При запуске кряка выдает то, что он не видит неких 4 DLL файла (см скрин). Уже сносила и переустанавливала разные пакеты, везде одна и та же ерунда. Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемы? Как решить, ума не приложу.
На вирусы проверьте и восстановите системные файлы. Если не знаете как, обращайтесь.
На вирусы проверяла утилитой dr web cureit, вроде все норм на данный момент. Раннее, да были. Затем запускала терминал администратор, команада: sfc/scannow итог: защита windows не обнаружила нарушений целостности. Вот думаю, может 2024 тогда попробовать поставить или один фиг?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
Nightt:
варез нельзя
30.05.2024 00:00:00
Для 3ds max отдельно существует антивирус "3ds Max Scene Security Tools", бесплатно с autodesk скачивается
На сайте c 01.09.2014
Планета
Гениально и феерично)))
На сайте c 18.01.2010
Цитата Earanak:
Цитата baikot:
Ребята, помогите!)) Экстренная ситуация  Макс 23 вылетает при запуске рендера. Хоть интерактив, хоть обычный рендер. 7 из 10 раз вылет.
Столкнулся с точно такой же проблемой. Только вылеты у меня стабильно 7 из 10 раз в одной конкретной сцене. Ошибка всегда одна и та же по этим строкам :
Application: 3dsmax.exe
Error: Unknown exception - code c000000d
Crashed Module Name: ucrtbase.dll
Exception Address: 0x00007ff915e0e5f5
Exception Code: c000000d
Сцена делалась не мной и не знаю в какой версии Макса-Короны и тд.
Настройки рендера сбрасывал, сценстейты чистил, вес сцены уменьшил втрое, почистил некоторые моменты, форесты подправил. Ускорил парсинг сцены в разы, запуск, старт рендера. Привел в порядок короче что мог. Вылеты остались. Пересоздавал светильники. Мерджил в чистую сцену. Даже если скрываю 90% сцены.
В других сценах (значительно более толстых) сделанных мною - никаких вылетов.
Макс последней версии - 2023.2.2, тоже Corona 9, тоже Win11.
Хз шо с этим делать... Пойду в Дебаггер минидамп от ошибки смотреть...
https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Where-to-find-3ds-Max-dump-dmp-files-on-the-local-workstation-after-a-program-error-crash.html
Результат просмотра минидампа :
SYMBOL_NAME:  ucrtbase!raise+1e5
MODULE_NAME: ucrtbase
IMAGE_NAME:  ucrtbase.dll
STACK_COMMAND:  ~629s; .ecxr ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  INVALID_PARAMETER_c000000d_ucrtbase.dll!raise
OS_VERSION:  10.0.22621.1
BUILDLAB_STR:  ni_release
IMAGE_VERSION:  6.2.22621.608
FAILURE_ID_HASH:  {5c098668-61f5-3e46-ffc6-d73135ca0ff6}
Вау... Теперь то все ясно ! (НЕТ).
По поиску на компе нашел кучу всяких ucrtbase.dll разных версий.
Даже и не знаю. Попробую поменять в SySWoW64/Sys32 их на новые версии...
UPD - Хз... Воткнул uscrtbase.dll версии 10.0.22621.608 куда только мог. Посмотрю...
UPD2 - Не помогло. Начал удалять куски сцены. При удалении половины сцены перестало вылетать. Если наоборот удалить другую половину - остаются вылеты. Завтра начну дробить проблемную половину на другие части что бы найти виновника. Дурацкий 3Ds Max и помойные сборки сцен ...
UPD3 - ошибка идентичная как при вылетах у людей от OSL Parralax, только вот... Вылетает даже если удалить все карты и материалы с сцены. А в других сценах с двумя бандлами парралаксов все ок. Пока нашел странный объект Display, Actor, Event, от Phoenix FD. Не удаляются. Удаляю их, они снова появляются в сцене с другим именем. Prune Scene вирусов не видит.
Эх...По моему просто легче забить на поиск проблемы, сдать работу и забыть про эту помойную сцену...
Сегодня разбирался со сценой с такими же ошибками. После первого интерактива был обязательный вылет 3dМаха. Причем неважно- интерактив или финальный рендер. Однозначно- это из- за OSL wParallax. А конкретней, из- за использования multimaps. Вместо одного лайтматериала с мультимапой пришлось создать кучку простых. Также с помощью плагина Relink Bitmaps v2.17 надо обязательно перелинковать OSL. https://www.youtube.com/watch?v=3fYJ7ph8HGQ . Вот тут показано как это сделать. После этих танцев с бубнами все работает как часы.
На сайте c 20.11.2009
Столкнулся с проблемой. Макс полностью игнорит папку с плагинами... работает только вирей, но он как я понял по строке загрузки подтягивается из своей папки. Макс переустанавливал, не помогло.smiley-unknw.gif
Вот скрин с ноута где все ок, на рабочем компе эта строчка вообще пропала. Мб какой то конфиг файл надо переписать?
На сайте c 20.12.2011
г. Краснодар
FloorGen_Tools   не работает в 2023 максе? не могу его туда установить (
работает, но для его работы обязательно должен быть установлен Floor Generator
На сайте c 29.11.2022
Подскажите в чем может быть проблема? удаляю папку enu, не помогает.
г. Краснодар
Ребята, куда исчезла функция копировать полигоны через шифт((( да что за напасть 23я такаяяяяя
нервов на него не хватает, все переделали
Цитата csandra:
Ребята, куда исчезла функция копировать полигоны через шифт((( да что за напасть 23я такаяяяяя нервов на него не хватает, все переделали
Ctrl+Shift
когда переходите на новую версию софта лучше читать про "улучшения" иначе больше нервов потратите
В кривой установке.
На сайте c 14.05.2010
Омск
Подскажите, можно ли отдельно установить пакет исправлений (Hotfix) третьей версии, как было раньше, или нужно запускать полноценный инсталлятор, поверх имеющейся версии?
На сайте c 13.08.2020
Я обновлялся через инсталлятор, все настройки, хоккеи и плагины остались на месте.
на новых версиях нет хотфиксов, только полные инсталяторы ( кроме патча безопасности)
