На сайте c 10.06.2008
Poznajka, можно. Текстуры всегда можно рисовать в фшопе. Но, глядя на твои модели - не получится. У тебя очень корявый подход к моделлингу. Никому не нужны объемные буквы и кант, модель должна быть аккуратной и с аккуратной сеткой. Посмотри мои последние модельки - они все простенькие.
Прошу простить меня за назойливость. На какой из них стоит обратить свое внимание, исходя из экономии бюджета, функционала комплектующих для начального и последующего развития? Да кстати, один из тридешников не рекомендовал компы на АМD, а только nVidia. Как поступить в данном случае, посоветуйте, будьте любезны.
Не то что бы я оспаривал Ваши слова касательно аккуратности моделек, но к примеру гитару я делал по фото и инета, и от себя я только лишь добавил выпуклость букв, что на рендере издалека совсем не видно, а при желании их легко можно выровнять по плоскости. К тому же я повторюсь, это мой первый опыт в максе, на самой простецкой железяке. ))
на тот что дешевле =)
ну а вообще тот что дороже - у него видяха дорогая, и есть ссд. но проц будет слабее чем у первого. а для работы на этом этапе вам больше нужен проц. поэтому первый. он еще и дешевле в придачу. за озу ничего не написано. но подозреваю что там 4 или 8 гиг. но озу легко докупается отдельно.
Цитата Poznajka:
Процессор : CPU Intel Core i5 3450 BOX Материнская плата : MSI Z77A-G43 Оперативная память : Corsair DDR3 2x4096Mb PC3-12800 1600MHz (CML8GX3M2A1600C9B) Жесткий диск : HDD 2TB Seagate Barracuda 7200.14 (ST2000DM001) Привод DVD-RW : DVD-RW LG GH24NSC0 Black SATA Видеокарта : MSI GeForce GTX660 2048Mb GDDR5 1033MHz (N660 TF 2GD5/OC) Корпус : Case CHIEFTEC CM-01B-OP M-Chassis, без БП Black Блок питания : Блок питания 650W Aerocool VP650 Корпусной кулер : Xilence 120mm Black
а эта сборка будет дорогой. сравнительно дорогой конечно. ну явно дороже чем 5000 за первый на олх. но лучше чем те что на олх. при этом такой большой блок питания не нужен. процессор без К и материнка поддерживающая разгон тоже не нужна к такому процессору. короче часть комплектующих не будут использовать весь свой потенциал, а значит и не будут работать "на все деньги". при том еще что прироста в работе вы не ощутите. по сравнению с первым на олх. вернее ощутите. но он будет процентов 10-15 макс. если его брать за 6 тыс. то ок. если за 9 то уже дорого. ну если по сравнению с первым.
второй же на ОЛХсе по цене завышен. тысч за 7 его можно рассмотреть. но он слабее чем первый. просто новее. он в игрушки играть лучше подойдет. а работать - первый.
второй же на ОЛХсе по цене завышен. тысч за 7 его можно рассмотреть. но он слабее чем первый. просто новее. он в игрушки играть лучше подойдет. а работать - первый. Премного благодарен! В принципе при желании ведь можно усовершенствовать начинку. А на данном этапе главное работа. Так что очень Вы меня выручили, и надеюсь в скором времени, да и как карта ляжет, я буду поражать своим мастерством! Хе-хе. )))
http://olx.ua/obyavlenie/sistemnyy-blok-lenovo-intel-core-i5-IDmxh7S.html
Все, последний! Плиииз! )
да. процессора нет. и память придется докупать. он будет слабее всех предыдущих. если сравнивать его с тем что был вторым(на фхе) то при такой цене еще можно рассмотреть. и то слабоват. но если с тем что первый (на i5 2400) то ниочем.
можно еще рассмотреть АМД A8-A10 при условии что без видеокарты. Цена будет минимальна. но он будет слабее.
если есть возможность взять тот что за 4700, то он норм. можно брать и не парится. при условии конечно что он рабочий. ну хард там наверное уже дохлый. но на таком компе можно заработать без проблем на нормальный.
В этом то и суть: подход не тот. Даже плоский текст - и кант - это +1 объект, +1 дроу, +ХХ к полигонажу и так далее. Смысл моих слов не в том ,что они "корявые" по форме, а корявые именно в плане топологии и технике моделлинга - лишние элементы ,Которые усложняют модификацию модели и имеют лишние элементы.
тут скорей для чего эта модель нужна. если для наполнения интерьера, то такая проработка наоборот будет во вред. весить будет больше, это как швы геометрией на диване.
но если для клозапа или предметного рендера - то наоборот такая проработка будет плюсом.
какой бюджет? какая у вас видяха? винт?
я так понимаю бюджета и видяхи нет. а даже есть и есть то печальные. какая там видяха могла ставится с пеньком =)
Парень же пишет что он по старорежимным урокам делал - там оно так и было.
Revered, вот придешь ты в стоматологию .тебе там по "старорежимному" зубы начнут делать, а на твои претензии врач скажет ,что он такие видеоуроки смотрел. Тебя это утешит?)
Все понял. Буду действовать в соответствии с советом профи. Так надежнее. Спасибо! ))
Фото с которого делалась модель. Пытаюсь уяснить суть: если на референсе имеются конкретные элементы, какой должна быть модель если они считаются лишними?
Poznajka
У меня наверное самый слабёхонький НОУТ на сегодняшний день, который только может быть.
Когда я задумал окунуться в мир 3d моделирования, я планировал только лишь освоение инструментов моделирования, и создание моделей для станков ЧПУ, а потом увлекся, и кажется меня не остановить! ))
На сайте c 18.08.2016
Ukraine Nikolaev
Цитата Parik:
Poznajka, по умы это делается либо текстурой, либо на одном объекте полимоделлингом. В общем, уроки смотри современные.
Изначально я хотел сделать текстурой. Но во первых не нашел хорошей фотки, во вторых в фшопе не хотел потому как посчитал лучшим, сделать как сделал. Думал так будет правильнее. Но похоже я был далек от истины. Спасибо за совет, приму к сведению. )
