3DSMAX R2.5, 3DSMAX 1.0/1.2
На сайте c 28.08.2008
Всем привет.
Пожалуйста выложите сюда кто-нибудь версию 3D STUDIO MAX R2.5.
Я нигде найти её не могу. У меня есть испанская версия, но нужна английская.
Так же, есть английская, но при запуске (множество раз переустанвливал с разными настройками) пишет следующие ошибки, сперва:
Потом:
Можете что-нибудь подсказать?
Насколько я понял из ридми-файла, там сперва требует что-то из 3DSMAX 1.2 версии.
Может тогда выложите версию 1.2
Конечно был бы рад, если и 1.0 найдёте.
Я понимаю что это 199х года и найти это очень сложно, я в инете нигде не нашёл.
Заранее благодарен.
На сайте c 09.02.2007
РФ
Была где-то у меня версия 2.5 правда русская
но где она у меня последний раз работала (и то немного криво) - это была ВинХП без всяких СП... после установки СП она больше не работала - тоже вылетали всякие ошибки.
Способов выкладывания в и-нете пока не вижу...
PS Ещё должны где-то плагины завалятся под 2.5
На сайте c 27.08.2008
Как я тебя понимаю. Мне тоже время от времени нужно найти какую-нибудь старую прогу. Но, увы, ничем тебе помочь не могу. Да, я думаю, уже и никто не сможет. Уж черезчур древняя программа тебе понадобилась. Но это, конечно, мое личное мнение.
3DSMAX 3.1 даёт такую же ошибку.
В ридми сказано следующее по этому поводу:
Hardware Lock
Hardware locks should be attached in chronological order - the oldest lock closest to the machine. If you have locks of the same type, you should have the ones with higher serial numbers after the lower ones. The correct order should be that the 3DS MAX 1.2 lock is first, and the 2.0 upgrade lock is after.
Жду помощи..
Мне она понадобилась для одной игры.
Так как для этой игры модельки были написаны в 2.5 версии.
Да и программа любителя этой игры была написана специально под 2.5 версию.
Я могу выложить 2.5 версии энглишь и испанские, может кто-нибудь сможет разобраться, а именно - почему испанская запускается, а энглишь нет.
Под 6,7.8,9,2008,2009 версии программа любителя идёт, но только первая часть, вторая же намертво требует 2.5 версии.
Di_2. Можешь выложить свою версию русскую? И плагины к ней. Пoищи у себя пожалуйста, буду очень благодарен!
Опс, мне уже подсказали, я разобрался )
Надо было всего лишь создать 3dsmax.ini в раюочей папке 3ЗДМАКСа енг. версии.
Скопировал от испанской его, поменял параметры и всё заработало.
На сайте c 19.05.2010
Укропия
А что в том файлике нужно менять? Есть у кого-то еще?
