Альфа канал в Corona + Cinema 4d плохо отображается
На сайте c 05.11.2012
Доброго времени суток, наткнулся на такую проблему, что в короне нет как такового альфа канала как в Cinema 4d. я так понял что Альфа канал заменяет Opacity. Когда добавляю в него, текстуру с альфой то происходит вычитание практически всей цветовой гаммы в текстуре. Удаляется не только черный, но и дополнительные цвета которые не яркие или темные по отношению к чисто белому.
и получается такой эффект призрака. Может я не так настраиваю, но в стандартном, от Cinema 4d все было попроще.
Как можно исправить, просто полезная штучка!?
так же и в рендере, все призрачно полчается
На сайте c 12.12.2013
Нет никакой разницы между стандартным альфа синьки и опасити корона. В опасити вставляете черно-белую маску изображения, если нету через фильтр отсекаете цвет. И все дела
Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста на примере как это делается, с помощью фильтра я не смог отсечь цвета, может просто не могу додуматься как это сделать.
Просто текстура получается очень блеклой и прозрачной, так не смогу сделать, ни огонь, ни листья деревьев. Только какие-нибудь предметы с чисто ч\б альфой.
На сайте c 06.02.2012
Альфа канал и есть ч\б картинка. Это канал который в пределах от 0-255 делает прозрачными объекты. Альфа канал везде одинаков)
сейчас сделаю скрин из Синьки
вот примерно так
В этом и дело что синьковский альфа канал может создавать альфа и выставлять только черный и белый цвет без фильтра, а короновская пока не может, и при вычитание не чисто ченого или белого получается тусклая текстура
вот примерно так
А вот как только с огнем будет, там нужно что-то по другому выставлять не вычитать же чисто на ч\б ?!
Сделайте в фотошопе, а вообще их столько в интернете и текстуры и маски, завались
