ArchiCad 19 RUS
Чет никак не могу себя заставить пересесть на 19 версию и причин несколько. Нет нормального кряка на 4011 (в сети есть переделанный ехешник от предыдущей версии), сиграфы взломаны криво (вместо надписей error), тулбар (Инструменты панели Инструментов) после нового запуска АС 19 слетает ну и собственно как выше писалось размеры очень часто ставятся мимо, что очень сильно затормаживает процесс.
На сайте c 07.07.2008
Montenegro
Цитата Uraken:
может просто привязки отключены? привязка идет в момент черного карандаша, он есть? а размер, это надо мышкой быстрее щелкать ) може скорость двойного щелчка в системе настроить. я проблем не вижу, девятнашка отличная система, лучшая из всех
радиус притяжения оставь на 5
а, я понял - вот что стоит - шаговая сетка
Черный карандаш есть. Шаговая сетка отключена... Видно это что-то со скорость щелчка.
А можно настроить клавишную команду вместо двойного щелчка на это действие?
На сайте c 26.07.2008
Lamfadel нет вроде, а энтер не работает? я делаю двойной щелчок только в размерах, в остальных случаях надо щелкнуть, потом еще раз щелкнуть туда же.
Bestviz вроде не слетает панель... сиграфы пофиг, рабоатют же ) непонятно
зато привязки там какие к линиям построения, ммм https://www.youtube.com/watch?v=7xKsH1T0AaE
https://youtu.be/ZOXQsS5PDbg?list=PLz8CohgvRv7Qt1x8qLoBVCiFBFWp3TaQU
https://youtu.be/SS3FgJcYDTk?list=PLz8CohgvRv7Qt1x8qLoBVCiFBFWp3TaQU
Uraken
Я привык размещать панеть инструментов сверху горизонтально, но ,что бы не делал (и профиль переписывал, и реестр удалял, и все сносил и по новой устанавливал...) ничего не помогает. Может есть какой то способ удержать панель инструментов, что после перезагрузки она не слетала вправо на половину экрана. Поделитесь инфой как это сделать кто знает.
На сайте c 28.02.2013
Подскажите а где можно взять ArchiSuite для ArchiCad 19
sagava Добрый вечер. А можете подсказать как произвести установку Archisuite?
На сайте c 17.12.2015
Добрый день. Можете помочь. Не ставится 19 архикад на виндовс 10 64бит. Пишет что програма установки обнаружила что операционная система не поддерживается. Виндовс обновлен. не знаю что делать
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Портативная INT (английская) версия.
При первой установке вывалися окно, в котором надо выбрать пункт "Skip all" (запрос на замену некоторых системных файлов).
Если Архикад будет криво после этого работать, то установить повторно с выбором в "Replace all".
Работоспособность проверялась на Windows 7x64. Установщик реестр не затрагивает.
Непосредственно перед началом установки он создает точку восстановления системы, на всякий пожарный.
Исходником послужила версия ArchiCAD 19 Build 3003 Portable by llexandro с персии.
Ставится в пару кликов, удаляется удобным деинсталером в Пуске.
На сайте c 09.06.2010
Волгоград
нет уж нет уж, я на 18-ом дальше посижу.
На сайте c 08.01.2016
подскажите, пожалуйста, как в 19 версии открыть менеджер слоев?
команда Ctrl+L желаемого результата не принесла...
Меню Документ--> Слои-->Параметры слоев
На сайте c 23.01.2016
Россия, ЦФО
Это потому, что каким-то образом пропадает реакция программы на хоткеи.
У меня тоже такая беда - сразу после запуска не работает ни одна горячая клавиша. Проблема решается, если потыкать несколько раз кнопку M (линейка).
На сайте c 25.10.2007
Винница
При практически любой активной команде моделирования или черчения нажатие на эту кнопку приведет к открытию диалога менеджер слоев
На сайте c 04.12.2009
Проверить в реестре HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\GRAPHISOFT\ArchiCAD-64\ArchiCAD-64 19.0.0 RUS R1 параметр KeyMode Shortcuts=1
На сайте c 09.01.2009
У меня немного странный вопрос - хочу попробовать самостоятельно поизучать архикад, хотя бы до уровня простановки размеров и чертежей, скачал первое, что попалось - 19 версию, но уроков по ней как-то не нашел, есть хороший видеокурс на 14-м, вот и хочу спросить - очень ли большая разница в версиях? Как, например 3dmax 5 и 2015 или же, допустим 12-14?
Спасибо!
Профессор_Хачикян  разницы особо нет, если настроить некоторые моменты под старые версии. В вк недавно видел курс по арчику свежий, пришлю
http://www.graphisoft.ru/learning/training-materials/  кстати,  хорошие обучалки на ютуб канале графисофта
https://vk.com/videos-73816558?section=album_1
Uraken, о, спасибо! Буду очень благодарен!
На сайте c 30.01.2016
Уважаемые, хэээлп!!Выскакивает Bag Report после установки ArchiCad, не важно какая версия 16, 18 или 19.Устанавливаю все по инструкции. Зачистка реестра, удаление Java, отключение антивируса и прочее НЕ ПОМОГАЕТ!!! Перепробовал все со всеми всеми версиями ArchiCad - ничего!Как быть? Может кто знает?
На сайте c 16.08.2007
Мне в свое время помогла установка Quicktime. Сначала не хотела ее ставить, нафиг всякий мусор на компе, а оказалось без нее арчик не хочет работать. smiley-pardon.gif
Россия, ЦФО
Спасибо!
Принципиальной разницы нет, за исключением морфов (3d-моделирование).
Хорошими считаются уроки некой Татьяны Алексеевны , по свежим версиям. Принципы и очередность донесения важных моментов на мой взгляд правильная для новичков.
Уважаемые, хэээлп!!
Выскакивает Bag Report после установки ArchiCad(при первом запуске), не важно какая версия 16, 18 или 19. Устанавливаю все по инструкции. Зачистка реестра, удаление Java, отключение антивируса и прочее НЕ ПОМОГАЕТ!!! Перепробовал все со всеми всеми версиями ArchiCad - ничего! Как быть? Может кто знает?
