В народной версии с сижипирс нет в стандартной библиотеке окон и дверей, подхватывает из 12й, но этож не выход ни разу, я щитаю. Может народная версия не до конца народная?, а?
Сагав, пасиб, попробую, наверно только так. Хотя.. из 12 тоже подхватывает.Я установил на новом компе и открыл проект, вот такое случилось. Получается все равно что 12, что 17, нужно устанавливать дополнительно.
апд: Похоже уже скоро 20я появится.. я тут как дурак в 19й))
апд2: Все нормально, аж за сердешко схватился, да библиотеки можно подхватить из 12, с нуля проект создавать, все в наличии есть. Косяк был при открытии проекта все-таки именно с "подхватыванием" библиотек. 19 не распознал ранние версии. Ну я так, отчитаться, может кто-то столкнется.
А попробуйте воспользоваться не профайлом, а стенами со специальным профилем, вставив туда нужное сечение штриховкой.Про "больше точек", я думаю sagava имел в виду рисовать не одной цельной дугой, а несколькими, поставив посередине дополнительные точки
Вы можете поставить вновь созданные карнизы на новый отдельный слой, назначив этому слою другой номер пересечения (например 2). Тогда все вроде как должно быть корректно.Я вот попробовала стеной, получается, но таки да, не плавно..
Но так сильно как у Вас оно не должно сглаживать. Я пробовала вообще рисовать контур без всяких дополнительных точек, получается вот как на картинке. А проверьте-ка Параметры - параметры волшебной палочки. Что у Вас там стоит?
hardckor насколько я понимаю, Вы показали картинку арчиковского рендера, правильно? Если да, то тут все понятно, плавность достигается настройками материала. Речь же шла, насколько я понимаю. о ступенчатом виде профиля просто в режиме просмотра OpenGL. Такого ступенчатого вида действительно не было в версиях младше 18-го арчика, все было плавно.
hardckor принскрин чего? я просто увидела голубой фон сзади, в обычном режиме арчика такого не бывает без специальных настроек. Так он показывает обычно при визуализации, клавиша F6. Если вы сделали принскрин его виза, то ничего удивительного. Если нет, то какая версия арчика у Вас? И если это 19-й арчик, то были ли какие-то дополнительные настройки?
Максим.Л. Пока мне приходит в голову только очень неудобный путь: пересохранить профиль как обьект GDL. Потом войти в его скрипт, ввести новый параметр апроксимации. В тексте скрипта 3D найти строку RESOL и везде, где она встречается изменить цифру 36 по умолчанию на больший параметр. И после этого сохранить объект. По идее, должно помочь. Но путь достаточно долгий, конечно..
На сайте c 26.12.2008
Украина, Чернигов
Это принтскрин рабочего пространства 3д. Не рендер! Фон можно выбрать любой в натсройках 3д(удобнее доля меня чем просто белый, так как белые детали не сливаются с белыми стенами и тд). Арчик 19 сборка 4013
На картинке варианты видавливания профиля через морф(чертим в 2д любой профиль, выдавливаем морфом любую форму), или наложение на стену того же профиля(только в слоях поменять группу сопряжения стен, чтобы профиль не реагировал на стену)
