На сайте c 25.03.2008
Подскажите пожалуйста лекарство для ArchiSuitePlus-21.0.0.2003-AC21-windows-installer.exe. Или его надо до Patch GRAPHISOFT ARCHICAD 21.0.0.4004 устанавливать?
Лекарство для ArchiSuite нету. Он пока не лечится.
Прогрессирование уже дошло до точности привязки или все так же, +/- 2 локтя по карте?
Точность привязки? О чем вы говорите? Объясните, не понимаю.
Цитата a.timofeev:
Ну и производительность подтянули по сравнению с 18 версией?
Тоже нужно уточнение. Тогда отвечу.
Имелась в виду точность 2д-привязок в режиме черчения. Производительность в том же режиме, перестроения рабочего пространства очень уж утомлял. Автокад или ревит на тех же машинах работал гораздо шустрее
Раньше то же считал что точность у Archicad-a плохая, оказалось что просто метод черчения отличается от AutoCAD-овсого с которого я пересел. Нужно просто привыкнуть, и уже лет 10 на это не жалуюсь.
Перестроение, в смысле скорости не вижу ни каких различий с другими программами, а вот метод у Ревита лучше. Я имею ввиду то что изменяя что то на плане параллельно видно изменение на фасаде/разрезе и тд.
Цитата sagava:
Позвольте полюбопытствовать.
Для чего вам нужны ArchiRuler и ArchiForma?
Программа так прогрессирует что эти инструменты уже не к чему. А ArchiRuler-а давно нету.
Работаю в 12 версии, ArchiRuler использовал для того, чтобы одним движением рисовать развертки стен с лепными зеркалами - устанавливаешь расстояние между линиями, равное ступенькам профиля и обводишь контур.
ArchiForma использовал для выдавливания фасадов с фасками, рисуешь в плане кухню, заливаешь штриховкой фасады с учетом зазоров, зазоры получаешь обводкой с помощью ArchiRuler. Переворачиваешь, создаешь библ. объект. Далее в макс. Т.е., что бы пропорции почувствовать сначала рисовал 2 D.
A сравнивать с Autocad вообще не нужно.
А в чем отличия тогда? Лень мне стало развертки в акаде чертить, думаю вот куда смотреть и перетаскивать рабочку
Update: 5010
IMPORTANT NOTE: This Update is under a temporary recall due to an issue currently being investigated, causing stairs to become uneditable under certain circumstances. Until we identify the exact cause and effect of this issue, we advise NOT TO INSTALL THIS UPDATE. If you have already installed Update 5010 however, we do NOT recommend to downgrade to build 4022, as that may also lead to unexpected errors. Updates about this issue will be posted on HelpCenter
ВАЖНО: Это обновление находится под временным отзывом из-за проблемы в настоящее время над ним ведутся работы, в результате чего лестницы стать неизменяемой при определенных обстоятельствах. Пока мы не определим точную причину и следствие этой проблемы, мы рекомендуем НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ ЭТО ОБНОВЛЕНИЕ. Если вы уже установили Update 5010, мы не рекомендуем понижать рейтинг до сборки 4022, так как это также может привести к непредвиденным ошибкам. Обновления об этой проблеме будут опубликованы в HelpCenter
В библиотеке 2D элементов по ГОСТу ArchiCAD 21 не могу поменять параметры, они фиксированные и не масштабируются. Кто знает, что и в каких настройках нужно поменять?
Ребята, может кому не трудно будет у себя проверить?
Казус такой: в разрезе (или виде) не привязывается размер к узловым точкам стандартных объектов - зеркалу или картине (к другим вроде норм), на плане - привязывается. В старых версиях не замечал такого. Глюк?
Казус такой: в разрезе (или виде) не привязывается размер к узловым точкам стандартных объектов - зеркалу или картине (к другим вроде норм), на плане - всё ок. В старых версиях не замечал такого. Глюк?
Это не узловая точка, поэтому и не привязывается. Узловая привязка она круглая, а не узловая квадратная.
