ArchiCAD 22
Graphisoft ARCHICAD 22
Билд 7000 / 5009
ARCHICAD 22 RUS3009-- Русская версия
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - Win 1852 мб
* MEP Modeler 22 RUS - Win 30 мб
* Goodies Suite 22 RUS - Win 15 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 RUS - MacOs 1634 мб
* MEP Modeler 22 RUS - MacOs 25 мб
* Goodies Suite 22 RUS - MacOs 11 мб
ARCHICAD 22 INT3004-- Международная версия
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - Win 1810 мб
* MEP Modeler 22 INT - Win 27 мб
* Goodies Suite 22 INT - Win 15 мб
* BIM Server 22 INT - Win 551 мб
Установщики
* ARCHICAD 22 INT - MacOs 1592 мб
* MEP Modeler 22 INT - MacOs 23 мб
* Goodies Suite 22 INT - MacOs 11 мб
* BIM Server 22 INT - MacOs 465 мб
Дополнения
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 12мБ Лекарства не требуется
* Cinema4D-22-INT-3006-1.3 - 8 мБ Лекарства не требуется
Последние Актуальные обновления
ARCHICAD-22-RUS-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-INT-Update-7000-1.0.exe
ARCHICAD-22-RUS-Update-5009-1.1.dmg
ARCHICAD-22-INT-Update-5009-1.0.dmg
На сайте c 28.01.2016
Скачал и установил все согласно инструкции. При запуске арчика выдает ошибку (скрин прилагаю)
 и да, при попытке рендера любого объекта зависает. При открытии файла из 19го архикадыча слетают текстуры в 3д окне.
Если у кого будет подобное- снести все совсем, включая wibu, codemeter и сам archicad, перезагрузить, почистить, если что осталось в папках, перезагрузить опять и тогда ошибка может уйти (у меня с 3й попытки с подобной последовательностью сработало)
На сайте c 02.07.2019
подскажите пожалуйста как устанавливать Archiframe правильно
Должна быть установлена программа ArchiCAD 22 на операционной системе Windows
1) Распаковывать Архив.
2) Запустить инсталятор SetupArchiFrame-BETA-2019-05-08.exe, и установить программу (ArchiFrame).
3) Файл ArchiFrame22_64.apx, из папки Crack/22 скопировать, с заменой, в папку
C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 22\Расширения ARCHICAD\ArchiFrame
или
C:\Program Files\Graphisoft\ARCHICAD 22\AddOns\ArchiFrame
На сайте c 26.07.2008
Проблема, часто появляющаяся в 22: в какой-то момент удаляются исходные виды, разложенные на макете, в основном это развертки. Т.е. отредактировал развертку, потом на макете она оказывается ни к чему не привязана, самого вида в списке видов нет. На правой кнопке только "обновить", "открыть исходный вид" и все связанное с видом пропало.
Лечится перепривязыванием к виду, который надо создать заново из развертки.
Кто знает, в чем причина удаления видов?
актуально
На сайте c 14.11.2015
Кто-нибудь знает, если возможность в архикаде 22 привязать стены к осям (как в Ревите)?Чтобы передвигая оси передвигались и стены.
На сайте c 15.10.2015
Добрый день. Загрузила себе ArchiCAD 22 и не могу разобраться, что там с 3d Studio in - подскажите пожалуйста, может там уже и не надо этого (я до сих пор в 18-ой ковырялась, так получилось)? Или все таки надо, как раньше подгружать отдельно 3d Studio in?
Спасибо
Спасибо
если его нет тут
- то надо ставить отсюда https://www.graphisoft.com/downloads/goodies/ac22/RUS.html  (для версии 3009)
Версию можно увидеть Помощь - Об Архикад - в левом верхнем углу цифра
На сайте c 04.04.2010
Цитата Graphicus:
Цитата sagava:
Graphicus полно библиотечных элементов с такой функцией. Зачем время тратить?
Тупая моя бошка! ) только подумал об этом )оказывается пару решении есть но я думал вы уже предложите самые лучшие чтобы не искать и сравнивать )
есть вот такой вариант
http://www.interior-design.club/threads/20608/
и такой
https://www.youtube.com/watch?v=50HatMA9714& ; ;feature=youtu.be&enablejsapi=1&amp=&wmode=opaque&amp=&theme=light&amp=&showinfo=0&amp=&vq=hd720&amp=&border=0&amp=&autoplay=1
Кто с чем работает?
Работаю со вторым вариантом(ютуб), очень хорошо, видно на развертках и выдает спецификации, потом не надо считать ручками
Ось и стену можно сгруппировать
На сайте c 23.07.2019
Подскажите пожалуйста как лечить Archicad на маке? не получается
Вот так
Цитата sagava:
Вот так
Спасибо большое!!!
На сайте c 07.05.2018
Цитата sagava:
Добавил на Яндекс дополнения:
1) Simple AddOn AC22
2) Din3D, для AC12-22 Win и MacOS, 3DMAX 2010-2020 так же смотрите на сайте производителя http://din3d.org/  .
3) Enscape_3D_2.5.1.9, для AC 21-22.https://enscape3d.com/
Добавил на Яндекс
ModelPort 2.08 для AC22Win
PS 20.05.2019
Добавил на Яндекс дополнение ArchiFrame, для АС 21 и 22.
Так же обновил Enscape_3D_2.5.2, для AC 21-22
Доброго здоровья!Помогите найти  Enscape_3D_2.5.1.9, для AC 21-22, в сети не могу найти, может скините ссылку на прогу?Заранее благодарю!!
На сайте c 06.09.2019
Dobrij denj,
Vopros po obnovleniju versiii archicad.
U menja na WIN 10, archicad 22, obnovlenije 5009 - vse rabotaet otlichno. Probuju obnovitj na obnovlenie 6001 i pri zapuske programmi viletaet okno "Graphisoft Bug Report" i programma ne otkrivaetsja.
Proboval obnovitj po raznomu:
1. Proboval prosto pustitj fail obnovlenija 6001 i potom otkritj archicad - viletaet "Graphisoft Bug Report"
2. Proboval pustitj fail obnovlenija 6001 i potom pustitj patcher - tozhe viletaet "Graphisoft Bug Report"
Kak praviljno obnovitj archicad 22 na novoe obnovlenie (v moem sluchii eto 6001), esli vse rabotaet otlichno so starim obnovleniem (v moem sluchii eto 5009)?
Chto to delaju ne pravilnjo....?
Spasibo.
tirim а зачем переходить то, если все работает?
Na 6001 versii davoljno mnogo ispravlennih oshibok.
No ja nashol prichinu, pochemu ja ne mog obnavitsja na 6001. Eto obnovlenie ne podderzhivaet graficheskie karti, kotorie ne imejut OpenGL 3.3, a tot kompjuter, na kotorom obnovlenie ne rabotala, imeet versiju OpenGL 3.1
Po etomu vishlo obnovlenie 6021, v kotoroi eta problema reshena.
Postavil obnovlenie 6021 i vse rabotaet ;)
Tut po podrobnee ob etom -https://helpcenter.graphisoft.com/knowledgebase/88102/?_ga=2.203790928.191087780.1568182842-822229508.1568182842
На сайте c 27.11.2011
Добрый день. AC22_K_Up7_V1.1.zip не работает что делать?
На сайте c 13.05.2019
sagava,
программа работала до последнего обновления..., и теперь выдает вот это
Мне нужна помощь!!!)
Вылечи еще раз
Цитата sagava:
Вылечи еще раз
Я запустила таблетку/лекарство
пишет что не вылечил ...(
На сайте c 04.02.2010
Тоже не получается вылечит на маке, а видео с инструкцией уже не доступно. У кого получилось?
