Блок питания и видеокарта
На сайте c 17.09.2012
Суть проблемы, имеется  блок питания dark power pro 11, на 750в. К нему я подключаю видеокарту evga gtx 970. И у нее перестают работать кулеры, включаются они тока через программу вручную, часто видеокарта просто отключается и мониторы просто гаснут, сперва я грешил на видеокарту, но потом я проверил ее на старом блоке питания(подключил отдельно ото всех одну тока видеокарту) такой-же мощности и все прекрасно заработало. Видеокарту к dark pro я подключал через кабель с двумя 6+2 пинами, на самой видеокарте 2 по 6 пин требуется питание. Оверлокинг кей не включал.Это брак или видеокарту надо как то по особенному подключать надо. Может у кого такое было?
На сайте c 02.08.2008
Саранск
Если я правильно понял, то дело в БП а не в видеокарте. Или вы как-то не правильно подключили..
да, все правильно. Пытаюсь понять я что-то не так делаю или блок питания чудит и надо нести в сц.
