Corona 1.4 - вышла! урраа!!
Кстати, адаптив влияет на каустику хорошо. Мой пример:
Я, конечно, расщитывал на лучший результат с применением денойза к каустике. Это лучшее, на что способен денойз. Как еще каустику можно адекватно сделать? Они же убрали режим БиДир, в даном случае я юзал стекло + галка на каустику. В рендере - Pt+Pt+0 MSI. Рендер - 2 минуты)
Вот бы можно было наложить два фильтра - сначала на чистый рендер положить "ремув фаерфлайс", а сверху еще "фулл денойз". Там есть пасс "Бьюти" - но он дублирует то, что стоит в рендере. Если бы его можно было настраивать отдельно от рендера... Сначала убрать светляки, а потом уже на почищеную от светляков картинку - полный денойз
А не, нашел БиДир. Спрятан глубоко прост.
На сайте c 21.05.2012
Mozart:
Слив и перепродажа моделей
Ондре пора ввести третью цифру в версиях, как в вирее, для чистки всех багов.
На сайте c 30.12.2009
Донецк, Макеевка
Цитата drag555:
Установил 1.4 При запуске 3Ds max выскакивают 2 ошибки:
В чем тут может быть проблема?
Для Windows 7 Нет Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2015
1. Необходимо сделать все обновления Windows, иначе Visual C++ может не корректно установиться.
2. Удалить версию Visual Studio 2015, если она уже была установлена.
3. Скачать с сайта Microsoft Visual Studio 2015
Для Windows 64-bit http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x64.exe
Для Windows 32-bit http://download.microsoft.com/download/9/3/F/93FCF1E7-E6A4-478B-96E7-D4B285925B00/vc_redist.x86.exe
Так же желательно установить все Visual C++ Redistributable for Visual Studio (2005, 2008, 2010, 2012, 2013) 32 bit and 64 bit. Говорят будет меньше проблем
На сайте c 06.06.2008
С-Петербург
Спасибо, буду пробовать.
На сайте c 09.01.2014
Так ведь оно устанавливаецца автоматом при установке Короны 1.4.
Донецк, Макеевка
Видимо да, но от того что не было нужных обновлений он установился неправильно, повторная ручная установка выдавала ошибку...  Windows у меня не обновлялся от самой установки, довольно старый, наверное в этом дело.
На сайте c 01.05.2011
можест стоит чаще обновлять винду?  чтобы система корректно работала
На сайте c 18.01.2016
Warsaw, Poland
Цитата DoCentttt: слушайте , а вот в видео Corona Renderer 1.4 Release. Показан фрагмент: Adaptive Sampling (even noice distribution) что это вообще ? включается ли это ? или уже встроено в новой короне не пойму )))?
Mozart:
mixocg нонче винда сама обновляется, так что почаще не получится
а то что багов полно, так это естественный процесс развития продукта
На сайте c 26.04.2016
Ukraine
Всем привет. Переход с версии 1,3 на 1,4 - моими глазами.
Все подробности в описании под видео.
На сайте c 20.02.2015
После установки вызов матэдитора и при нажатии рендера, выскакивает данное окошко.
Кто может подсказать как решить данную проблему.
На сайте c 31.07.2010
это все конечно не плохо, но нужен кряк)
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
было бы желание
Что значит кряк? Версия установлена народная (пробовал ставить и китайцев и персии). Дома все встало без проблем
Mozart:
не пашет что ли?
На сайте c 15.11.2007
Казань.
А как теперь лесенки на рендере убирать?
битмап пейджер выклчить =)   Learn more, кароч =)
проблема не в этом
На сайте c 14.01.2009
А в чем?
У вас включена Corona, а в редакторе материалы MentalRay
И снимите  галку Page Large Images to Diskкак a.timofeev советует!
при некорректном материале должно светить красным.
Я же написал вызов матэдитора и при нажатии рендера, выскакивает окошко с ошибкой 807 и окно с материалами полностью черное
