chepkajura, есть. В категории "standart" - "CoronaCam"
Подскажите пожалуйста есть ли в коронекам обрезка кардра клип мануал, как в обычной - для тесных помещений очень убодно чтобы стены и объекты туда-сюда не скрывать.
Чтобы не создавать новую тему. Столкнулась с проблемой. Корона 2, в ней есть уже встроенная корона камера мод, чтобы автоматически создавать камеру, но проблема в том, что когда я пытаюсь эту камеру создать на основе перспективы то камеру просто выворачивает в любую другую сторону, чаще она смотрит просто в центр да и еще с жутким искажением, не становится так как на виде в перспективы. В прошлой версии короны таких проблем не было, нажимала кнопку и сразу вставала камера с тем же ракурсом что и на перспективе. Что с ней случилось сейчас. Или это только у меня опять такие траблы?
Всем привет, подскажите, может кто сталкивался ( в нете смотрела) возможно глюк камеры, либо мгновением пальца...
Камера (при хождении через вьюпорт стрелками) перестает смотреть вверх и вниз, только по бокам можно "гулять".... помогает только если сцену мерджить в другую сцену, где все хорошо... но каждый раз так не на мерджишься(
Добрый вечер. До этого сидел на вирее и сегодня хотел поиграться с короновской камерой, выбираю ее ставлю, но при изменении каких-либо значений скорости затвора исо или диафрагмы рендер с этой камеры вообще не меняется. Может ее в настройках как-то хитро нужно активировать? Corona 11, 3ds max 2020. Заранее спасибо.
попробовал включать, отключать экспозицию в environment, но все равно все меняется. Может камера не выбрана? Надо в новом файле попробовать и с интерактивом в окне
