Не встречал ответа на такой вопрос. Знатоки, есть ли в lightmix возможность автосохранять один и тот же рендер с разными комбинациями светильников? Например за ночь рендерится 3 ракурса, с автосохранением, можно ли сделать чтобы ракурс сохранялся и с включённой люстрой и с выключенной? ну или день -ночь. то есть настроить несколько лайтмиксеров?
На сайте c 28.09.2010
Несколько Light Mix будут выхлядеть все одинакого - это не сработает.
я нашел такой выход - рендеришь батчем с сохранением с CEXR. потом надо переименовать файлы в обычный .EXR и далле задача только выбрать нужную камеру. нажать продолжить из файла. указать файл EXR (CEXR он не видит для того и переиеновать надо) как только файл открылся и рендер пошел - отменяем и вручную сохраняем варианты Light Mix. и так с каждой камеры. Жаль нет кнопки загрузки RAW Рендера как в Вирее
надеюсь понятно объяснил. т.е.отрендерить материал за ночь можно, но сами миксы в разных вариантах надо вручную клипать. Файл пресета только облегчает работу в самом LM.
Цитата CeBeP_2012:
А не проще рендернуть LightSelect'ы и в фотошопе собрать сколько надо и каких надо миксов?
1.Тут нюанс такой есть, что в короновском VFB работает HighLight compression, которая обрезает засветы при любой экспозиции и скажем в лайтмиксе какая-то группа света будет при экспозиции 50 выглядеть как надо, но какотдельный пасс сохранятся при 1 и в фотошопе уже будет другое.
2. если пресеты в VFB уже готовы, то зачем над каждым кадром сидеть еще и в фотошопе.
Вопрос лишь в том, можно ли автоматизировать процесс рендеринга и сохранения результата с разными настройками. Покачто нет. Если прикрутят параллельную работу нескольких миксов то будет то что надо. поставил 3 микса с разными настройками пассов и утром у тебя 5 ракурсов в 3 вариантах каждый.
