Corona render
На сайте c 19.04.2018
ну если вы поставите 5к 4к картинку и нажмёте рендер
это совсем не то что кроп
На сайте c 09.01.2009
Подскажите, кто знает - поставил 5 корону, пользуюсь второй день и при запуске интреактива, рендер зависает от 8 до 15 секунд, потом все нормально. Ну и при обычном рендере такое же случается.
До этого стояла кажется 2-я корона, так было только при рендеринге, который Shift+Q, а интерактив сразу срабатывал.
Омск
Профессор_Хачикяна рендер в начале так же не подвисает на этой же сцене? У меня если рендер тупит, то и интерактив тоже, если в сцене какой-то косяк (виреевские маты недоконверчены или еще что-то).
Профессор_Хачикян
убедитесь, что выключен денойз на гпу, и форс паф трейс для интерактива стоит
Женька, даже не знаю, сцену с нуля делал специально (97 000 поликов) , правда маты сохраненные из старой версии были.
Хотя, сейчас попробовал просто чайник рендернуть - сразу схватило.
Я думал, может там какой-то просчет включается, как в нормальном рендере сначала идет с зелеными точками?
shinodem, денойз убрал, галочку поставил, не знал про такое - все равно притормаживает.
Профессор_Хачикян
тогда надо девелоперам слать сцену они могут сказать из за чего задержка происходит.Сцена тяжелая? в 6 короне вроде как ускорили подгруздку текстур при открытии сцены и тд.
зеленые точки та галка что я сказал как раз отключает ги.
может в сцене дисплейс есть? он может держать интерактив на старте, 2,5D дисплейс включена галка?
На сайте c 14.12.2007
эта галка если включена , означет что в интерактиве на вторичке буде path tracing , что думаю рендер не ускорит а вот замедлит легко, хотя отзывчивость и повысит.
предлагаю галку эту не ставить .. а на время работы с интерактивом в настройках UHD кэша поставить Precision в 0,01 это сильно ускорит перестроение кэша.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Ого, норм так, 52 лимона полигонов. У меня так же работает интерактив. Насколько я понимаю он геометрию считает вначале, а потом уже она просчитана и рендер летает, можно хоть ракурс менять хоть перемещать объекты.
На гифке ж видно что  просчет сразу идёт.
petrovich23rus
нет uhd считается перед рендером поэтому происходит небольшая задержка, но скорее не в данном случае. Но для экстрьеров uhd вообще не нужен ни в интерактиве ни в полном рендере, лучшее его переключить в паф трейсинг.
потом зачем то каустика включена она точно не добавит скорости и увидеть ее в данном сценарии будет сложно, а финальное время рендера она очень сильно замедлит, большие сцены могут в несколько раз замедлится.
Не понятно откуда 50кк поликов, дом не сильно объемный или что то внутри дома? И что у вас инстасится трава? Если скатер с картой динстансом сделан то он тоже может замедлять отзывчивость интерактива.Для 50кк в принципе не так уже и долго все происходит
freys2011, shinodem, нет , там всего 97К с копейками поликов, я не знаю, почему так написано.
Удалил крышу с дисплейсментом - немного быстрее стало.
Вот зато сцена с чайником летает)
Ukraine, Kyiv
Профессор_Хачикян ну так у чайника то поликов минимун, поэтому и летает. Там вообще геометрию за 0 сек просчитало. Я так понимаю он в озу загоняет всю геометрию. Походу где то дисплейс считается раз там 97к поликов. Поставь во вкладке дисплейсмент скрин сайз 100 пикселей.
Слушай, помогло правда!))
Спасибо огромное!!
На сайте c 02.12.2007
От меня что-то требуют макс с короной...) Понять бы что?
Стало само по себе при запуске программы выскакивать, при работе вроде норм все.
На сайте c 16.04.2008
azalia
Вот, здесь почитайте . Там три последних поста вроде по делу.
На сайте c 29.03.2009
Всем привет поделитесь пожалуйста ссылкой на корону для 2016 макса, заранее благодарен!
https://corona-renderer.com/download/old  - предыдущие версии Короны
https://corona-renderer.com/download  - свежая версия
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
А от чего зависит значение Success rate? В каких то сценах оно меньше и соответственно рендер долгий, а если скажем больше 60%, то уже по-шустрее рендерит. Что влияет на данный параметр и как его улучшить?
На сайте c 16.11.2018
knowhere
Если в сцене много стекол, то этот показатель будет меньше. Чем больше отражений в сцене, тем ниже этот параметр. Тем дольше идет рендер. Он показывает эффективность рендера, если 50% - то лишь 5 из 10 лучей  лучей ускорено при помощи uhd cache.
Набережные Челны
pet046, И как улучшить эффективность со всеми отражениями что на данном этапе есть в сцене?) Или это неизбежно?
