Corona render
На сайте c 06.01.2014
Алматы
Mozart:
Нарушение авторских прав. Использование чужих работ
Ребят проблема такая , В короне при конвертации моделий все текстуры конвертируются в другой гамме светлея . Приходитса в ручную переназночать все текстуры в другой гамме . А при сохранении картинки тоже самое ток темнея приходится так же в ручную выстовлять гамму 2.2. Что может быть ?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Добрый день. Помогите разобратся с шумом опять.
https://gyazo.com/6261e9c2847b31df9c1b392daa4dbdad  картинка.
450 пассов. Шум на заднем фоне и в целом в сцене только из за директ лайт, индирект чистый. Так же есть корона сан. В окнах порталы. За окном хдри через корона битмап вставленный и корол коррекшен. В кухне горят иески, как видно, остальное освещение выключено. Шторы проверял. Там все гладко. Из за них не должно шуметь. Все дырки в сцене проверил по нескольку раз, и т.д. В чем может быть проблема?
На сайте c 20.06.2008
Kyiv
akkoxe, альбедо проверяли? мб белый слишком белый?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
Кто-то разобрался с corona displacement mod в версии 1.2.1? На видеопрезентации всё так гладко у них работает, у меня он почему-то работает как обычный дисплейс, ещё и убрали из настроек сабдивы дисплейса. Галок adaptive и keep edges тоже нету. Что за фигня?
Milky Way
Проверял. Белый там стоит 255 на диффузе. И 0.7 на лвл.
На сайте c 06.08.2013
akkoxe, а если скай посатвить вместо хдра, тоже шумит? мульт у хдра не трогал?
Поменяйте порталы на лайты, будет почище.
Milky Way
Скай тоже шумит, но меньше, ну так и должно быть. Дело именно в директ пасс. Индирект не шумит. ХДРИ от Питера Гутрие и я в них не крутил вообще ничего. Просто так поставил как есть и камеру стандартную. (Он их уже адаптировал под корону и под экспозицию 1 со стандартной камерой).
На сайте c 04.10.2012
подскажите пожалуйста, очень нужна помощь!!!как сделать здание полупрозрачным с виденными ребрами в короне.. Пытаюсь сделать с помощью VrayEdgesTex , появляются дополнительно диагональные ребра от которых не могу избавится...((
Ростов-на-Дону
slabikarz в последней версии короны есть карта CoronaWire, там можно снять галку alledge, чтобы убрать поперечные рёбра
iolanta989
Спасибо большое!
Milky Way
добрый день, такой вопрос по камере, вот если бы я фоткал рельную комнату днем, то скорей всего был бы нормальный кадр с такими параметрами камеры как на скрине (реальной камеры) https://gyazo.com/dd8e6bb8eecfc376c2d4f64cb3d91169  но как видно из скрина получается все очень темное, при этом те светлячки на заднем фоне, это споты, мощностью каждый по 450 люменов, что примерно равняется 40 ваттной лампе накаливания, при такой силе света от 5 спотов ночью будет достаточно выдержки в 1/30 и исо 200 примерно при диафрагме 8 что дальняя часть была хорошо освещена, а у меня день и еще хдри. в чем пробелема может быть, почему так отображается?
Прошу так же обратить внимание на этот скрин, https://gyazo.com/81e4465b7544b4c7a6bb6e22a46229f9  настройки не изменены кроме того что теперь камера по экспозиции настраивается , и экспозиция 5 (как видно из скрина). в реальности, учитывая что шторы наполовину зашторены, и солнце попадает в помещение под большим углом, примерно такая картинка освещенности и будет. но настройка через экспозицию как правило создает большой пережег тех мест куда попадает солнце, или рефлект окна. https://gyazo.com/12aeb6d47c6a4fb59dd54e5911598a58  как видно здесь под окном (картинка еще до поста, а там уже белое пятно, при хайлайт компресс 5.
как же правильно настраивать камеру, и почему результат получает таким странным сейчас?
было бы также темно. в реале диафрагму на 2 выдержку на 1/10 ставить надо, тогда норм будет.
На сайте c 28.08.2010
Астана
Mozart:
Может не в тему, но все-же...
Дайте у кого есть настройки или материал виски? Заливаю в бутылку и стекло крашеное и материал просвечивающийся... всё какая-то бурда и самопал!! заколебался уже подбирать...)) Нужно нормальное такое виски душевного конъячного цвета!smiley-drinks.gif
Kalevan
Цитата akkoxe:
добрый день, такой вопрос по камере, вот если бы я фоткал рельную комнату днем, то скорей всего был бы нормальный кадр с такими параметрами камеры как на скрине (реальной камеры)https://gyazo.com/dd8e6bb8eecfc376c2d4f64cb3d91169   но как видно из скрина получается все очень темное, при этом те светлячки на заднем фоне, это споты, мощностью каждый по 450 люменов, что примерно равняется 40 ваттной лампе накаливания, при такой силе света от 5 спотов ночью будет достаточно выдержки в 1/30 и исо 200 примерно при диафрагме 8 что дальняя часть была хорошо освещена, а у меня день и еще хдри. в чем пробелема может быть, почему так отображается? Прошу так же обратить внимание на этот скрин,https://gyazo.com/81e4465b7544b4c7a6bb6e22a46229f9   настройки не изменены кроме того что теперь камера по экспозиции настраивается , и экспозиция 5 (как видно из скрина). в реальности, учитывая что шторы наполовину зашторены, и солнце попадает в помещение под большим углом, примерно такая картинка освещенности и будет. но настройка через экспозицию как правило создает большой пережег тех мест куда попадает солнце, или рефлект окна.https://gyazo.com/12aeb6d47c6a4fb59dd54e5911598a58   как видно здесь под окном (картинка еще до поста, а там уже белое пятно, при хайлайт компресс 5. как же правильно настраивать камеру, и почему результат получает таким странным сейчас?
Имхо корона довольно странно считает мощность ИС. У вас собсно 2 вараинта - настраивать камеру под олсвещение, т оесть принять за истину что значения мощности ИС правильны и соответствующим образом подтягивать экспомзицию камеры. Либо выставить настройки камеры "как в жизни" для подобных условий и подтягивать к этому мощность ИС. Лично я предпочитаю второй вариант.
На сайте c 06.12.2009
Минск
МБ в короне есть что-то наподобие Vraytoon ?
На сайте c 22.04.2010
Севастополь
всем добрый вечер, подскажите, как добиться в короне вот такой каустики?
может ссылка на урок или на сам материал есть? помогите пожалуйста крыша едет уже, сама вода отлично получается, каустики не хватает ((
пользовался вот этими настройками и подкручивал, эксперементировал, не получается,
в основе бассейна лежит плэйн с нойзом и ripple
Kalevan
Боюсь что только фейковать :( В своё время в А6 делал бассейн, каустики от неё так и не добился, похоже что и в более поздних версиях ситуация не сильно поменялась.
ЗЫ
Кстати от плейна вы вообще никогда каустики не получите. Можно поэкспериментировать смоделив объём воды в бассейне.
asxsev, для каустики бидирекшенал включай в настройках. на чистом пачтрейесе не выйдет.
или vcm
Севастополь
всем спасибо, все получилось, нужен для тех настроек всеволишь прямой источник света и все отлично получается! и сплэйном и боксом получается :)
