Corona render 1.5
На сайте c 18.01.2010
Совсем не видят? Что происходит в логе ноды во время рендера на основной машине? Возможно, нода не находит пути к текстурам файла- тогда рендера на ноде не будет. Как вариант, попробуйте простую сцену с кучей чайников без текстур запустить на просчет по сети.
Вот так должно окошко выглядеть. При нажатии "Search LAN" должен сам находить ноды, на которых запущен DR.
http://3ddd.ru/forum/thread/show/sietievoi_riendier_9#post767799  Тут смотрели?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата renderman:
Они просто работают как дополнительные процы и это просто визуально выглядит как ускорение рандера на мастере?
да просто передают пасы на основу, сколько пасов передали видно в вкладке DR
На сайте c 20.08.2007
Одесса
Цитата kingstones:
да просто передают пасы на основу сколько пасов передали видно в вкладке DR
Еще вопрос. А как ведут себя пассы? Если я ставлю 200 пассов в лимите рендера - то все слейвы рендерят эти 200 пассов и потом складывают в 600. То есть мне можно устанавливать предел пассов во столько раз меньще, сколько нодов использую? Или каждая нода берет некоторое количество пассов из изначальных 200 и считает свою долю, а потом  все складывается в общие 200 пассов на картинку?  не пойму логику процесса.
m.s.k.
считается только на основе количество и все пассы суммируются
Цитата renderman:
отлично! СПАСИБО!
Даже больше скажу: есть рендер элемент специальный для отслеживания, какая нода какую часть изображения рендерит CInfo_NetworkRenderDebugging
Одесса
Спасибо! Немного прояснилось. Осталось разобраться с путями. Че то теперь сетевые диски не видятся
m.s.k.
доступ на чтение и запись надо одну папку на основе расшарить(и туда все текстурки, иески., прокси хранить), на всех максах которые на ноде прописать путь к этой папке на основе (сетевой путь)
Одесса
Спасибо! Долго бился, но вроде заработало. Действительно, как буд-то еще один проц воткнул. Одна проблема, ноды тратят много времени на загрузку проекта из сети. А в остальном - шоколад!
m.s.k.
Если сценку будете держать на SSD с всеми текстурами будет быстрее. 2 ssd на ноде и основе быстрее будет сохранять и скачивать
На сайте c 24.01.2017
Всем привет! У меня такая проблема: объекты Corona Proxy,Scatter выбираются , но  не отображаются во вьюпорте вообще. Не могу понять в чем дело.
Corona 1.5 hotfix 2, 3Ds Max 2016\2017 студенческие версии
На сайте c 04.04.2010
Всем добрый день! Рендерю через сетевой. Подключена одна нода. Сегодня вылетела ошибка, с которой ранее не сталкивалась. Может кто знает как решить? Служба Fault Tolerant Heap никаких ошибок не выдаёт... Где собака зарыта..?
Пока есть подозрение, что проблема возникла после обновления винды (вин7) на ноде.
Решила проблему отключением службы FTH на ноде. Данная ошибка теперь не беспокоит.
m.s.k.
Цитата etransmit:
3770К
этот именно проц почему то не дружит с короной (давно известный факт) но в суть проблему вашей я не вникал
На сайте c 15.11.2007
Казань.
Цитата kingstones:
3770К этот именно проц почему то не дружит с короной (давно известный факт) но в суть проблему вашей я не вникал
У меня  3770,в чем проблема?Что то не замечал ничего такого.
m.s.k.
была темка   и на оф форуме короны тоже что то писали, детально не вникал ... Но большинство испытывает с ним проблемы
На сайте c 19.03.2009
есть 3770, а есть 3770К. Вот похоже с К и проблема. Тоже использую 3770, проблем нет.
m.s.k.
Цитата etransmit:
корону быстрее пассить
gi сделать 48 /4 по итогу картинка будет чище, с меньшим количеством пассов. рендер идет дольше но чище.
m.s.k.
Цитата etransmit:
В сцене где очень очень большое количество источников света
Корона спокойно работает с огромным количеством источников света, получше даже чем vray
etransmit corona
На сайте c 29.09.2015
Здравствуйте. Вот накрутил я свет в light mix, а после этого могу я как-то получить это картинку не бьюти, а по пасам? Просто по дефолту сохраняет родные пассы lightselect, без изменений.
На сайте c 12.04.2011
Привет! Как сделать так, чтобы лайтмикс не сохранял кучу картинок со светильниками по отдельности при каждом рендере? И можно ли сделать так, чтобы он не приписывал Lightmix к названию картинки?
