Corona render 1.5
На сайте c 16.04.2008
Цитата 3d_mebel@ukr.net:
Добрый вечер. Подскажите, как сделать так, что бы фон за окном не участвовал в освещении сцены и не мешал солнцу и небу. Вот материал фона и пример:
Через рейсвитч. Слот gi оставьте пустым.
На сайте c 12.04.2011
Понадобилось внести правки в старый проект докороновских времен. Это сцена из 2012 макса и 2 вирея. В 2017 + корона 1,5 появилась какая-то окантовка по углам. Настройки сбрасывал, оно не уходит.
Как такое победить?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Antоn смотрите карту CoronaAO в материале потолка и стен
beard02, нет, там обычный CoronaMtl. Почти все маты из старого файла, а мозаика была создана из дефолтного. Пробовал мержить сцену в пустой файл - то же самое вылезает.
Да, еще заметил, что эта окантовка только на прямых и острых углах появляется. На тупых все норм.
На сайте c 19.03.2009
А в сермате такое же?
ArchSpideR, да, в сермате то же самое. И глюк не в геометрии. И не в светильниках.smiley-smile.gif
Вообще, второй старый проект открываю и в обоих проектах какие-то непонятные и нерешаемые глюки. Первый раз при сохранении картинки черные квадраты вылазили, похожие на неотрендеренные бакеты, теперь это. В новых сценах все нормально.
На сайте c 27.07.2012
Anton поставь в UHD Cache в настройках Precision 4 или больше значение м.б. уйдет
spb.ru
интересно. выложите коробку посмотреть. (2016)
sashanon, хмм, пробовал все значения - результата ноль. Перекопал все варианты secondary solver - без результата, а вот переключение primary solver на None помогла, глюки ушли! Покопаюсь сейчас в нем, может получится решить трабл.
beard02,
Вот сцена в 2014 ( в нем тоже эта окантовка есть) - https://yadi.sk/d/t-1SVK0Zzk3y6
Вот она в 2017 - https://yadi.sk/d/cQKnkWzxzk4CE
Большая просьба к владельцем 2017 покрутить изометрию в окошке - не поворачивается ли она в вид сверху (у меня на этой и других сценах изометрия то в сторону улетает, то на вид сверху переключается. Т.е, поворачиваешь сцену, наводишься на какой-нибудь элемент, щелкаешь его чтобы править и тут бац, вместо изометрии вид сверху). Возможно, некорректно макс встал.
Ps: сцену года 3-4 назад делал, не пугайтесь боксов и булеанов smiley-smile.gif
На сайте c 16.05.2012
Цитата Antоn:
Понадобилось внести правки в старый проект докороновских времен. Это сцена из 2012 макса и 2 вирея. В 2017 + корона 1,5 появилась какая-то окантовка по углам. Настройки сбрасывал, оно не уходит. Как такое победить?
охохох. Сцену в порядок приведите и будет счастье.
1. переместите все нужные объекты с задворок в центр координат, и мне кажется это уже поможет
2. Удалите из сцены весь ненужный хлам. Беспорядок дикий
spb.ru
поможет, поможет. тащите коробку в ноль координат. тагерты у камер преберите, мусор по углам прибейте.
Невероятно, но это помогло, спасибо большое!
Касаемо мусора - я как-то даже побаиваюсь открывать старые проекты, т.к. многое проще заново сделать, чем исправлять этот ворох косяков. smiley-smile.gif
На сайте c 26.04.2014
Харьков
Извините что повторяюсь, но помогите пожалуйста разобраться.
Задача состоит в том, что бы сохранить фото без фона за окном, но с внутренним отражением комнаты в окнах, что бы потом поставить любой другой фон.
Если просто рендерить с небом и солнцем, то на белом фоне не видны отражения.
Когда ставлю плейн с фоном, то в окнах отражается и фон.
Материал фона делаю через рэйсвитч, но он все равно участвует в освещении.
Если отключить Reflection, то уже лучше, но в окнах все равно отражается.
На сайте c 12.05.2008
3d_mebel@ukr.net
В окна не отражается, а преломляется, в рейсвитче из Refract уберите текстуру.
Харьков
Цитата Vasik:
3d_mebel@ukr.net
Тогда получается просто белый фон и на нем почти не видно отражений:
тогда получается просто белый фон и на нем почти не видно отражений:
У фона в рэйсвитчере можно оставить только в рефракте. У самого стекла добавьте отражение. И выведите канал рефлек если что в шопе добавите.
Само стекло можно тоже через реэсвитчер сделать. И надеюсь что оно всё таки имеет толщину
Харьков
В раме два бокса по 4мм, вот материал стекла:
канал отражения тоже с фоном:
На сайте c 25.11.2016
перестал работать lightmix. только энвайромент светит, остальные источники света не активны.. причем вчера еще все работало, как это можно решить?
может галка откуда-то слетела?
На сайте c 17.10.2016
Account is banned
Во вкладке Scence нажми на Setup Interactive LIghtMix, до появления окна потом нажми "Да" и всё. Во вкладке  Render elements должны появиться light , все которые есть у тебя в сцене .
поправочка. с простым рендером все в порядке. проблема с запуском через батч рендер..
