Corona Render для ArchiCAD
В нашем полку прибыло.
https://corona-renderer.com/blog/corona-renderer-for-archicad-alpha-2-released/?fbclid=IwAR3XOlpsOpMaQBnRRrZHTVilTeHrPi12uBrz7bpJ39ZkkSk7VzU6ZTS81jc
Правда пока тестовое, до 26.11.2018.
Для ArchiCAD 18-22
скачать:
https://drive.google.com/file/d/1pzbnXkkn0hkZe3q52TF-2BXuI6Kv4tgq/view
При установке выбрать Custom.
PS
Сегодня 26.11.2018 удалил, и установил заново. Теперь пишет до 06.12.2018.
PPS
Обновление а3 corona-archicad-alpha3-daily-2018-11-23
PPPS
Обновление а4 corona-archicad-alpha4-daily-2019-10-07-win.exe
PPPPS
Обновлениеа5 Corona Renderer for ArchiCAD Alpha 5 (Daily Build 2020-03-23)
https://drive.google.com/file/u/1/d/1Ul6caRyHfhWFnr-s2aLjLKF3OOJ7Cpw5/view?usp=drive_open
https://yadi.sk/d/VtNrc3TkY7kuhw
arch1968
у них щас отпуска, по крайней мере у прогеров, ондры и тд, плюс в выходные модераторы из штата не активные.
На сайте c 21.12.2013
Спасибо, понял)
На сайте c 03.11.2010
Цитата sagava:
mrlex удалось установить?
У меня не получается, пишет что не хватает VCRUNTIME140_1.dll. Рекомендации на сайте короны и в интернете не помогли. У меня Windows 7.
да,  работаю сразу как вышла, все исправления работают как надо,багов меньше стало. теперь работаю без экспорта в макс.
На сайте c 23.12.2013
Видео установки или обновления Corona 4
https://biflex-opt.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C-corona-render-alfa4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-archicad-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1_4dac48315.html
На сайте c 13.05.2019
MINSK
для MAC подойдет ?
Цитата juvinni:
для MAC подойдет ?
Нет, только Windows.
PS
02.03.2020
Пробую не выходить из ARCHICADa. Текущий проект.
На сайте c 23.12.2014
Не удается поставить на версию AC22 6021 RUS FULL текущую версию Corona (Alfa 4). АС говорит, что Corona A4 является устаревшей версией расширения для АС22 6021.
Поделитесь инфо, на каких версиях AC22 работает Corona A4.
Цитата seventy:
Не удается поставить на версию AC22 6021 RUS FULL текущую версию Corona (Alfa 4). АС говорит, что Corona A4 является устаревшей версией расширения для АС22 6021. Поделитесь инфо, на каких версиях AC22 работает Corona A4.
У меня АС22 7000 RUS. И Corona (Alfa 4) у меня работает (ссылка в шапке).
Проапгрейдил АС22 до 7000. Такая же у меня проблема с Corona, что и АС22 6021.
Куда копать?
seventy в шапке есть ссылка на производителя, спроси у них.
________________________________________________
24.03.2020
Появилась новая Alfa 5 версия. Ссылку добавил в шапку.
Обновления исправления улучшения:
Added
ARCHICAD 23 support
Reset plugin window UI for a newly created project
Added new denoising modes - Intel CPU and Nvidia GPU ( during interactive rendering )
Added UVW randomizer texture
Added resume rendering functionality. Both Resume last and Resume from file are working as expected
Added Clear VFB between renders switch
Added rotation and color temperature options into Corona light
Changed
Geometgry parsing
Updated denoising tooltips
Fixed
Sun in Light Select render element is now working
Fixed refreshing of the Corona plugin window UI with saved properties of the current project
Fixed material issues when material properties changes were not propagated to the scene during the Interactive rendering session. This will fix also HDRI sky texture Z rotation, etc..
Fixed not fully working denoisingFixed denoising functionality in VFB window
Fixed FOV change in two-points perspective renders
Fixed Enable/Disable functionality for render regions
Fixed Enable/Disable of rendering related buttons on the plugin panels
Fixed installer will now properly install Corona Image EditorMinor UI tweaks
Core
Updated to the core version 5
Цитата sagava:
24.03.2020
Спасибо!
Обновил.
Пишет, что ДЕМО версия.
Пробую..............
Проблема
legionopenimagedenoise-0.9.0-v141-release.dll
На сайте c 21.12.2011
Подскажите пожалуйста,могу ли я получить доступ чтобы загрузить.Или подскажите  где можно скачать спасибо!
vetalj6 там же ссылка есть....
На сайте c 20.06.2018
К сожалению, поддержку Короны для архикад свернулиsmiley-sad.gif, и ссылка больше не работает. Может ли кто выложить где-то на других ресурсах? Спасибо
Цитата solomiia:
К сожалению, поддержку Короны для архикад свернули, и ссылка больше не работает. Может ли кто выложить где-то на других ресурсах? Спасибо
Да, к сожалению поддержку свернули.
Но ссылка рабочая
Но ссылка рабочая
По ссылке вот что, и адрес владельца не активен
На сайте c 21.08.2018
Подскажите!!! При установке вылезает вот такое вот окошко
Тоже была такая проблема. Нужно удалить все установленные версии Micrisoft Visual C++ из установленных программ и установить новую (скачать с Microsoft
На сайте c 23.05.2020
Сделала все, как писали выше, но такая же ошибка осталась. Подскажите, пожаулйста, как быть с этим
