Corona render и материалы Corona
На сайте c 31.01.2017
ART-R, очищаю вроде всё: в АппДате, в Програмфайлах, удаляю саму корону через анинсталлер, в корне макса проверяю нет ли ничего от короны (там после анинстала ничего не остаётся).
Цитата ART-R:
во вторых в настройках рендера (F10) поставить по дефолту корону и заблокировать замком
Какой замок? не понял, что значит, поставить по дефолту? Выбрал я корону как продакшн рэндеринг, этого мало?
Цитата ART-R:
там же в мат. эдиторе тоже чтоб корона мат. стояла
как это? где это выставить корону в матэдиторе? блин не понимаю((
Цитата ART-R:
У вас стационар или ноут?
Стационар. А разница?
П.С. Короче пробовал с той вашей ветки ставить всё что там было по 1.7. Никак не хочет ставиться лицензия. И вот, только что решил опять поставить 1.6.3 и превьюшки уже нормальные. Вот фиг знает в чём была проблема. Ещё раз повторю, проблема была только с макс2018. Открыл сцену в этом 2018максе с виреевскими матами и светом, включил корону, но превьюшки в матэдиторе по прежнему чёрные шары. В новой сцене всё нормально. замерджил объекты в новую сцену и всё нормально.
И по ходу появился ещё один вопрос:
в квадменю нету коронвских пунктов. Почему?
Понимаю, вопрос уже не касается данной темы :)
Уже добавил кнопки в квадменю. чото туплю))
На сайте c 06.06.2016
yuraolar:
ART-R, я выше сам давал ссылку на это решение. Я что-то найти такое меню в 2018-м максе не могу.
Тем не менее проблема решена. Спасибо за участие.
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите, как сделать что бы лайты Corona не отображались в зеркале.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Или в сторону CoronaRaySwitchMtl глядите
Сев.Кавказ
Цитата MastaMan:
Что то типа Directly Visible, в опциях лайта надо отключить
Visible Directly выключен. В отражении всёравно видно.
На сайте c 23.05.2011
визибл ин рефлекшен, да и спекуляр до кучи
Сев.Кавказ
Пробовал вместо светлого лайта отражается чёрный квадрат.
все галки офф тада
Сев.Кавказ
Цитата larrs:
все галки офф тада
Да помогает, но рефлексы исчезают.
Цитата bushe:
Цитата larrs:
все галки офф тада
без картинки x and z что требуется
На сайте c 13.01.2015
Всем доброго дня! помогите пожалуйста, при запуске новой сцены в 3д, все слоты вирей в material/map browser красные и выбрать vray hdri допустим не получается, тк его нет вовсе. При этом когда открываю старые сцены, все работает отлично. и при экспорте моделей и
На сайте c 24.08.2014
Волгоград
dddand, у вас corona установлена как стандартная система рендеринга, а вирей так то другой пакет, либо обновляйте корону до той которая поддерживает V-Ray маты либо переключайтесь на V-Ray.
Alexsaltovsky, всегда рендерил на короне и проблемы этой никогда не возникало, версия короны и вирея нормально стоят и подходят. Другие то сцены работают. Может что то надо в настройках изменить?
вот параллельно запущенная сцена. все норм(
Волгоград
dddand, я вам ещё раз повторяю, V-Ray это отдельный пакет, материалы которого не поддерживает Corona как и наоборот, ниже приведу скриншоты:
http://prntscr.com/jedtny  - с установленной Corona
http://prntscr.com/jedufs  - с установленным V-Ray
У Corona свои материалы, если же вам нужно модель импортировать в сцену которая имеет V-Ray материалы, то просто воспользуйтесь конвертером:
http://prntscr.com/jeduxw
В Вашем скриншоте установлен V-Ray как рендер движок, вот всё и нормально.
Alexsaltovsky, я прекрасно понимаю, что это отдельные пакеты! При этом всегда пользовался картами vray hdri, и движком (естественно) является корона! и в скриншоте конечно же корона, тк данная сцена сейчас рендерится, сделал скрин чтобы привести пример. и в новой сцене, не важно кидаю модель с короновскими матами или виреевскими, она подгружается вообще без текстур. Почему это может быть?
Slazzo, если бы я не знал разницу между материалами и картой, наверное я бы не работал.smiley-clapping.gif
Волгоград
dddand, ну если без текстур, то вероятно нужно указать путь к этим текстурам через Asset Traking, а на счёт не знания разницы между материалом и картой, то вероятно так и есть, на вашем скриншоте как раз таки материалы были красными, а до свитка maps вы просто не дошли:
http://prntscr.com/jee0ex
На сайте c 04.06.2011
Доброго дня! подскажите пожалуйста установила Corona 1.7 на рендере стал появляться блик на материале который не должен отражать , ранее стояла версия 1.6 такого эффекта не было , кто знает как решить ? может галочку где поставить или убрать ?
На сайте c 16.04.2008
Это не корректное сглаживание. Группы полигонов.. если Вам это о чём-то говорит.
freezemaximus но раньше в другой версии Corona 1.6 в этой же сцене молдинг не светился перламутровым оттенком
