Corona render: "свет наоборот"
На сайте c 27.12.2016
Україна, Київ
Добрый день форумчани, задался вопросом есть ли инструмент в 3d max  который светит тенью или что-то в этом духе. Задача спроецировать из окна более жесткие тени. или возможно есть рендер пасс с которого можно взять конкретно инфу про тени чтобы закомпозить потом в шопе. 'shadow cather" не продлогать))
Слышал что в геймдеве есть инструмент по типу фонарика который светит тенью.
Возможно я заблуждаюсь в сценарии использования этого выдуманого иструмента и он будет работать не так как мне нужно
На сайте c 25.04.2008
берешь ИС, отключаешь affect diffuse, affect reflection (и тд) и получаешь фонарик, который светит тенью.
я думаю получится жуткая жуть, если честно.
может, проще грамотно экспонировать кадр и хайлайты.
или, как варант, пасс с тенями...так и называется. и композ в помощь
'shadow cather" не предлОгаю
upd
не. не поможет. попробовал сейчас - нифига не светит тенью
единственный вариант в списке исключений добавить объекты, от которых нужны тени и все
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
чем меньше размер светоисточника - тем жёстче тени
можно сохранить в .exr и там уже вертеть параметры типа rich shadows и прочие Filmic
Україна, Київ
я возможно не правильно описал, мне нужно добиться эффекта как дроп шадов в шопе, мне это нужно для специфической ситуации в виртуал стейджинге, но спасибо за ответ
спасибо всем за ответы, я наверное ерунду себе выдумал. я думаю можно считать что тема закрыта
Пф, ну конечно. Любой объект, если заслонить им источник света, начнёт светить тенью.
Україна, Київ
На сайте c 28.03.2013
тоже такая идея была когда то давно про свет "тенью".  Думаю многим приходит )
На сайте c 30.08.2016
С точки зрения парадигмы трассировки путей запросто создать источник света, испускающий "антифотоны", которые так же будут отскакивать, только не усиливая цвет поверхностей, а наоборот ослабляя их. Только практического смысла в этом я хз. Может кто в коронадевблог напишет хаоситам...
На сайте c 03.08.2017
Может decal? Тоже окно скопировать и через его раму проецировать.. коряво написал, но смысл понятен)
На сайте c 28.03.2010
Вроде есть плагин Dappled Light Generator v1.0 Посмотрите обзор в ютюбе
Україна, Київ
спасибо, но это не то что я имел ввиду))
https://i.stack.imgur.com/iXzGM.gif
Мужик хочет Negative Light сделать в Короне. Но жёсткие тени ты негативным светом не спроецируешь. И Корона не умеет в антиматерию)) Надо в окно Rectangle Light ставить, но шоб видно не было света, рефлекта и диффуза, оставить только видимыми тени.
я пришёл?!
MikhailMekhanik, а есть пример, чего нужно добиться?
На сайте c 10.03.2024
В блендер, и у циклов, и у евы, есть свет наоборот, просто поставить отрицательные значения мощности источнику света. АААааа, спасите мои глаза. Если что, шарик синий, а цилиндр красный. Возможно наверное получить и более причудливые эффекты, но я тоже не понимаю что нужно.
Для понимания, сцена освешена ровным белым фоном, в правом верхнем углу источник света наоборот. темные пятна это самыей яркий свет от него. Почему цвета переврались, не знаю, видимо наоборот, так наоборот)))
На сайте c 22.09.2017
Негативными стали. Инвертировались.
кстати и тени стали наоборот - светом
Україна, Київ
да есть проблема иногда в virtual staging когда на коробку натягиваешь битмап в проекции скрин и вторичный свет отлетает к модели от стены, потом обратно и тени выходять "вялыми". даже если понимажешь экпозицию картинки и кидаешь ray switch в слот GI. shadow catcher не отрабатывает как нужно мне. да и положки могул быть обсалютно разной яркости и тд. потом мне сложно композить, smiley-search.gif поэтому ищу метод как можно фейкануть тени. но походу физику не обмануть и придеться накидывать свой материал стен smiley-biggrin.gif P.S. спасибо всем за ответы, мне кажеться я просто дурню себе выдумал
я пришёл?!
физику не обмануть
попробуйте использовать второе солнце (отодвинув его по local и прилинковав к первому солнцу) с маленьким размером и мизерной интенсивностью
а если у Вас HDRI, то там уже ручками ловить, но вполне достижимо
