Corona renderer 3.0
1.7.4 крутая! 100%
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Цитата Conejoxiv:
Цитата i7NOX:
Цитата aleshka777:
Цитата i7NOX:
В 3ей короне нужно включать новый Solver, таким образом она рендерит практически также как и вторая, в некоторых случаях даже быстрее немного.
что это и где это?
Perfomance Tab(Corona)> New Light Solver, поставить галку.
<phttps://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/12000039640-what-is-the-new-new-light-solver-option-
С пятого раза увидел, что шума меньше стало)
А время то же уходит?
С новым солвером, практически тоже время(в одной более сложной сцене тоже время, другой довольно простой на процентов на 15 быстрее) и практически такой же шум, но это всего пара сцен, в других сценариях может быть по-разному
На сайте c 16.04.2008
Цитата aleshka777:
кароче я понял, как говорил мой дед, не трогай то что  офигенно работает
Спасибо за тесты. Вот я на ней и остался в итоге. Времени на эксперименты сейчас нет.
На сайте c 10.11.2016
та не за что, попробую ещё одну штуку сегодня, если так же будет тогда окончательно на 1.7 буду сидеть до конца своего ксеона
сейчас бы сделать говноденойз и добавить в новые версии короны, старый же так хреново работал, спасыби
На сайте c 15.03.2013
Да в 1.7 все ок. В 2.0 была жуткая вата, В 1.7 - 3% шума все окейв 2.0 - 3% шума, вообще вата ватная, шума такой чувство 15%В 3.0 fix2, такая же шляпа как и с 2.0Возможно в Xeon дело
не думаю что проблема в проце
на тредрипере такая же хрень
На сайте c 06.03.2016
Днепр
и на 8700K тоже так что остаюсь на 1.7разбираться вообще нет времени.
а в другой сцене вроде бы всё норм при 80 пасах, но разрешение 2000х3000
но тут естественное освещение, а до этого скрины которые я кидал там были коридоры с искусственным освещением
кароч хз
не пацаны, кароч вернул корону 1.7 и как оказалось 3-я корона ещё и в два раза дольше рендерит в некоторых сценах, всё финита ля комедия
На сайте c 12.07.2011
Новосибирск
Такая же тема,оч долго заводится,рендерит,шумит..мне единственное что понравилось это fast render , тут превьюшки делать поприятней стало и побыстрее,а вот скорость рендера - печаль какая то,надо назад на 1.7 )) проверенно временем)
Может дело в народной версии?, раньше в народной версии было Fullspeed и Legacy_CPU.
А сейчас нету, у кого какой проц? не ужели у всех одинаково ватой покрывается или может от какой железки зависит?
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Заметил что отражения как то не правильно работают. Это шкаф купе с зеркалом, в его отражении раздвижные матовые дверцы. Добавляю матовости зеркалу, дверцы становятся прозрачными.
1. Зеркало без матовости. - отражения норм.
2. Матовое. - отражения не норм.
3dddland вообще никаких проблем не замечал ни в 2.0, ни в 3.2
freys2011 попробую у себя на 3.2 повторить тот глюк с зеркалом
Ukraine, Kyiv
Это на 3.2 было сделано. Если бы так было в реальности было бы интересно, но я попробовал и потерпел полное фиаско))
На сайте c 19.03.2009
а зеркало откуда взял? случаем не с библиотеке короны?
Ukraine, Kyiv
Не помню уже, но даже если сам настраиваю, всё равно прозрачное стекло становится.
freys2011 провел тест, все норм с отражениями, и в матовом зеркале и в глянцевом, матовое стекло везде матовым остается
все нормально работает, ты похоже что-то не то крутишь
Ukraine, Kyiv
По моему вы очень матовым сделали зеркало из за этого не понятно. А я на 0.99 только выставляю и у меня сразу прозрачное. Сейчас попробую сделать сцену.
Вот файл - https://drive.google.com/open?id=1-QLBdpCIvBinoOVrZrNUAYkLRRU48Z2c
Кто может проверьте, пожалуйста, в зеркале попробуйте поставить 0,99 на глосинес.
П.С. А вообще я в своей сцене просто хотел добавить немного неравномерности отражению зеркала, а обнарижил это.
Выложил сцену, можешь сам проверить.
На сайте c 23.05.2011
Цитата freys2011:
а обнарижил это.
да так и должно быть, там дело в одной галке и все будет считаться одинаково
что ж такое, ведь были ж люди, куда все делось
larrs а что за галка то? в настройках рендера, или в материале? сейчас как раз у себя на чистой сцене сделанной с нуля увидел проблему ту же, при глосси 0.99 у зеркала, то что над регионом - это со значением 1.0
