Corona Scatter
На сайте c 04.07.2012
Krasnodar
Проблема в следующем - в предыдущей версии короны проблем с распределением по сплайнам не было, в графе distribute on objects выбрал сплайн и ок. Обновил до версии 1.2, и не могу понять почему не работает, может как-то по другому теперь нужно делать? Кто-нибудь в курсе?
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
Что именно не работает и как именно? Для начала скрин бы, а так вообще просто заново скаттер сделать с теми же параметрами, может нужно сделать Reset XForm. Ванговать долго можно...
Krasnodar
Что непонятного? не размножает по сплайну. Скрин чего? пустого сплайна?
На сайте c 13.03.2015
привет всем ) такой вопрос:может ли corona scatter рассадить vray proxy?
  у меня есть вирей прокси (трава) я рассадила эти прокси корона скатером , во вьпорте все нормально , а на рендере не отображается трава , кто знает почему так ?
Masha_Kukoba ваш вопрос уже содержит ответ
Омск
Подскажите, пожалуйста, как рассадить петли стройными рядами и чтобы они были повернуты в одном направлении? А то они у меня почему-то получаются все перпендикулярны друг другу.
На сайте c 29.03.2015
Украина. г. Мариуполь
Привет всем! Использую в сцене CoronaScatter. Однако одно из деревьев "проваливается" сквозь газон. Не могу исправить, в чем ошибка?
На сайте c 18.12.2006
Affect Pivot Only на 0 поставить по оси Z пробовали ставить?
Mad_AD, попробовала,не изменилось положение дерева
На сайте c 27.12.2013
Привет! У меня такой же вопрос. Половину деревьев сажает по середине, половину вообще вверх ногами... Что это может быть? Пивот меняла вниз , но ничего не изменилось....
Деревья(листва с ветками) наверно сгруппированы, как с выше случаем? расгруппируйте , заатачте дерево в один объект, сделайте reset XForm на всякий случай, далее выставляйте по оси Z на 0 и все
На сайте c 05.01.2016
Тверь
Не нашли случайно решение проблемы? У меня так не с 1 деревом, а с несколькими, причем это же дерево и нормально отображается и вверх тормашками
n3wone ответ в сообщении выше
На сайте c 27.02.2010
Как размножить объекты по сплайну с равным расстоянием?
На сайте c 07.02.2016
Spacing tool не подходит?
Или просто spacing в скатере?
DieDieDieMyDarling railclone, и еще для совсем простого у iToo на сайте есть бесплатный плагин clone
На сайте c 19.02.2017
Подскажите пожалуйста. Была корона 1,7 обновил до 3 версии. В прошлой версии corona scatter работал идеально, в новой же версии при выполнении все тех же действий corona scatter отказывается работать полностью, не создает копии, нет ни во вьюпорте отображения копий, ни при рендере, ничего нет. Что делать, нужно ли переустанавливать корону??
На сайте c 08.12.2009
Воронеж
https://www.youtube.com/watch?v=faiyis3qV0U
Для тех кто еще не в курсе как работает Corona Distans
Воронеж
Цитата dlyanet.net:
Ребят может кто в курсе, когда нажимаю instance object в corona scatter, объекты не размножаются по сплайн их вообще нет((( Кто-нибудь может подсказать почему?
Покажи все настройки скатера или залей фаил на форум
На сайте c 19.05.2009
Так же, не работает, в режиме 1D, то есть вдоль сплайна не хочет, но если замкнутая кривая в 2D всё ок
