Есть задача реализовать картинку в максе на corona render, да не просто, а с альфаканалом, чтобы фона не было, а сам объект и тени остались. Просто сам фон освещен не равномерно и не является по всей своей поверхности 255,255,255 поэтому и мучаюсь)
Прикладываю рендер с фоном (на фон не смотрите, он не устраивает, зато устраивают тени и сами коробки)
И вот задача, применить на фон материал corona shadow catcher mtl чтобы получить желаемую картнку с тенями, но без фона. Заранее спасибо за помощь. Пока как не пробую, какие настройки не кручу, не получается реализовать задуманное. получается либо вообще без теней, либо с жуткими шумными тенями
Если я не ошибаюсь , то пока такую фикчу как в врее к короне не прописали.
Я делала полную картинку, потом по маске вырезала объект на прзрачный фон, и уже мягкой кистью с 15-20 прозрачностью в фш по маске добавляла тень из основного рендера
Плохо, не знал. Казалось бы, что тут сложного реализовывать) Рисовать кисточкой не хотелось бы, но вижу надо было не морочить голову и делать в вирее, там бы и рендерилось быстрее и можно было норм альфаканал сделать
В Corona rendeer есть карта CSading Shadows. Подключаете, указываете путь сохранения и имя... и не забыть поставить галочку Element Active и Eneble (первый дабы активировать рендер элементов ВООБЧЕ, а второй - необходимого В ЧАСТНОСТИ) :) Надеюсь помог
Спасибо. Разобрался) дело в том, что надо в ShadowCatсher ставить alpha mode - for compositing, поставить черный цвет и сохранять в tiff с включением в сам файл альфаканала.
После в фотошопе если открыть то в каналах появляется отдельный канал альфа. Кликаем по нему с зажатым альтом, и вернувшись на слой жмем создать маску, и все) можно подкладывать любой фон. Единственный минус, шум в тенях уходит очень долго(
тени - результат освещения объекта определенным типом источника света. первая картинка освещалась сильно рассеянным источником, скорее всего это было белое окружение без какого-либо ИС. Вторая картинка освещалась направленным, слегка рассеянным ИС + свет окружения. Разберитесь со схемами освещения и принципами студийного рендера.
В вашем случае достаточно просто добавить еще один ИС.
Я бы тоже сделала такой вывод исходя из картинки. Но я только в сцене применила к полу ShadowCatсher, ИС остался прежним. А вот тень сильно изменилась на рассеянную. Я с Catсher только начала работать, поэтому ищу в нем проблему. ии в какой то заветной галочке, хотя все перетыкала
shadrinapro, ну а как вы думаете мы вам должны помочь, если вы не даете больше никакой информации кроме этих 2-х картинок? И сами же признаете, что по этим 2-м картинкам сделали бы такой же вывод.
От лица Ондры и всех разработчиков короны я вам ответственно заявляю - ShadowCatсher работает так как нужно, если его правильно настроить.
Что именно вы не правильно настроили и какою галочку не поставили - этого никто не узнает, пока вы не покажите настройки материала.
По крайней мере, моих экстрасенсорных способностей на это не хватает.
Могу лишь показать, что в моей тестовой сцене все работает.
Спасибо за фидбек! Он навел меня на мысль, что косяк не в настройках ShadowCatсher. Я сделала по скрину, и проблема осталась. Я ранее поставила галочку в ИС "Shadocatcer illuminator", толком не понимая как она работает. Так и разблюрелись тени.
Это я так боролась с проблемой, что белый фон после вставки ПНГ в Фотошопе стал не 100, а 99.
Вернулась к этой проблеме, но это уже что-то. Так что спасибо, что потратили время.)
