Failed to initialize ... is not valid Win32 application ( Corona render)
На сайте c 25.09.2017
Народ привет !
Windows 8 ,  64 р.
После запуска макса идет ошибка при  загрузке короны :
 Дайте  пожалуйста дельный совет !
 Спасибо .
На сайте c 19.10.2009
193 ошибка обычно, когда путь к исполнительному файлу найти не может или он не корректный. Покажи что там у тебя в program files творится по пути короны?
 это где посмотреть в проводнике  или в настройках Макса ?
Вот смотри:
Код события: 7000Источник: Диспетчер службТип: ОшибкаОписание:Сбой при запуске службы "имя_службы" из-за ошибки: %1 не является действительным приложением Win32.
Эта проблема может возникнуть, если путь к исполняемому файлу для службы содержит пробелы.Когда система Windows запускает службу, она анализирует путь к ней слева направо. Если выполняются оба представленных ниже условия, Windows может найти и попытаться запустить файл или папку до того, как найдет и запустит исполняемый файл службы: Путь к исполняемому файлу службы содержит пробелы.На жестком диске вашего компьютера имеется файл или папка с таким же именем, что и файл или папка в пути к исполняемому файлу службы.Например, если путь к исполняемому файлу службы имеет значение C:\Program Files\MyProgram\MyService.exe, а на жестком диске также существует папка C:\Program, Windows находит папку C:\Program на жестком диске раньше, чем файл C:\Program Files\MyProgram\My Service.exe, и поэтому пытается ее запустить.
Источник:https://support.microsoft.com/ru-ru/help/812486/event-id-7000-and-1-is-not-a-valid-win32-application-error-message-whe
Следовательно у тебя, где-то, бардак с папками и файлами. Можно решить вопрос мирным путем и посмотреть правильно ли легла корона в ее стандартный установочный путь. Или решить вопрос ткнув носом винду в тот путь который ты прописал через реестр. В ссылке показано решение.
Но прежде чем ты полезешь в реестр, лучше подробнее расскажи как ты ставил корону и посмотри все ли у тебя корректно на диске С в этом плане.
Спасибо , перевариваю ..
Расскажи как ставил корону, какую версию, на какой макс, ставил в стандартный путь или указывал другое расположение, если ставил пиратскую корону то как лечил, в общем не стесняйся. Тут как у врача чем честнее и больше расскажешь, тем быстрее поставится диагноз и будет назначено лечение )
Макс 2016  ставил в папку Autodesk2
так как в папке Autodesk стоит Макс 2012
И все , корону ставил  как всегда . Ничего  не трогал и не менял .
Я кажется понял .
Макс 2016  стоит в C:\Program Files\Autodesk2 ,
а плагин загружается , как он пишет
из C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2016
но поскольку там Макса 2016 нету - вылетает  ошибка .
Я кажется понял .
Ну конечно же. И открою секрет. Два макса спокойно уживаются в этой папке )
Спасибо
После  корректировки путей , ошибка осталась.
Будет переезд на W7
Цитата samsuser:
Спасибо
Будет переезд на W7
Не сказать что плохое решение, но если ограничиться только отладкой, то я бы просто макс переставил по-человечески и еще раз на него корону накатил бы.
 Хорошо , спасибо .
Возможно в следующий раз все  с  чистого листа .
На сайте c 03.05.2012
Товарищи, а как быть, если подобная ошибка вылазит при установке короны после сноса (и очистки диска C) от старой версии?
Винда семь, кажется 64-бит
Цитата Slazzo:
Цитата Anya90:
кажется 64-бит
я сейчас на взводе, можно для тупеньких подробнее осветить цитату?
(вот в чем разница, спрашивается? одна версия 1.7.4 не ставится, а другая - да) кажется, разобралась с проблемой, не выяснив до конца причин возникновения
