Фантомная тень=)
На сайте c 11.06.2022
Доброго времени суток. Подскажите, уже всё перепробовал, никак не убрать мне эту тень на стене. Поочереди убирал всё освещение, все детали в интерьере. Разве что только от короны скай может падать, но возможно ли это? В результате у меня остались только голые стены и эти фантомные полосы всё равно остались. У меня там стояли жалюзи, но я их убрал на фото и проблема не исчезла. Помогите люди добрые!
На сайте c 08.05.2015
Москва/Санкт-Петербург
с геометрией все впорядке? может это не тень
На сайте c 16.10.2008
а за окном что? плейн светящийся?
На сайте c 04.12.2017
Если с геометрией всё окей, то может группы сглаживания нужно сбросить.
Да, ровная, никаких линий нет(
Солнце и корона скай. Есть ещё фон, но там все тени отключены и удаление не решает проблему
Не совсем понял, разьясните пожалуйста. Я если честно не мастер макса, это для меня скорее хобби
Геометрию всю перепроверил, всю через привязку сровнял ещё раз, проблема осталась. Явно не в этом дело(
Может быть проблема из-за Mtl override на 23 максе?
На сайте c 05.12.2013
я пришёл?!
или это и вовсе каустика от телевизора
На сайте c 13.08.2020
Мне кажется это эта хрень снизу) а кстати что это?
На сайте c 12.03.2013
Ростов-на-Дону
А стёкол нет на окне? Из за этого может быть. Либо удалить стёкла вобще либо поставить галку thin
если присмотреться на ковре тоже есть эта лесенка
Я удалял всё, в результате просто стены без окон и ничего из мебели, а линии остались. Геометрия стен тоже ровная. Второй день уже сижу, всё перепробовал(
Я удалял всё, в результате просто стены без окон и ничего из мебели, а линии остались. Геометрия стен тоже ровная. Это акустическая система, сейчас многие засматриваются в её сторону)
Сейчас ещё раз удалил окна полносью, даже рамок не оставил. Результата нет
Вот просто стены, ничего лишнего нет. Текстура на стене по всему дому, проблема только на этой стенке. Между освещением и комнатой, нет никаких предметов.
Можно ещё модификатор смуз накинуть на стену без настроек, ну или бригаду экзарцистов вызывать, если не поможет;)
На сайте c 01.08.2015
Orel
Вроде же солнце с бэком создавало подобные проблемы. А в материалах просто серых проблема остается?
С другого ракурса всё нормально причём. Может ли горизонт такие тени давать?
Да, сам материал на стене идентичный тому что по всему дому идёт. Я его менял тоже, никакого результата
к сожалению стена абсолютно ровная, смуз не помог(
Тему можно закрывать, спустю сутки причина нашлась! К моему большому сожалению, видимо багнулась просто текстура из-за Mtl override. На 23 максе, частенько из-за него бубны всякие происходят. Отключил его, перезалил текстуру (ту же самую ) и всё стало нормально. Огромное спасибо всем за ваше время и поддержку!
так и думала, что дело в текстуре стены. вот что значит, плохо знать макс) каустики у них какие-то )) меньше знаешь, очевиднее ответ )
Ну вот, не могли написать раньше), сейчас бы ещё знатоки подтянулись и дошло бы до переустановки Макса)
Если бы, автор сам не написал о решении проблемы.
Кстати, всегда похвально, приятно и полезно, когда автор  отписывается, каким образом решил вопрос.
Ростов-на-Дону
у меня недавно похожий баг был, на стекле полосы появлялись как будто лучи какие-то, в итоге помогло, когда регионом просто брут форсом перерендерил, Я думаю это баги не от сырости короны, а из за попыток в оптимизацию и ускорение рендера, если что, просто на проблемном месте ставим вот так, и проблема уходит
я пришёл?!
этому камню быть в моём японском саду, но когда преподавал на курсах, то и не такое от студентов видел =))
Оу, ну что вы ) я исключительно с уважением к знаниям профессионалов )
Пхахахах
На сайте c 06.11.2009
слишком просто для профессионалов) это одно из первого, что проверил бы он прежде, чем задал вопрос
