Всем привет, возможна такая тема с проблемой уже была, но я не нашел, сорри если дублирую. Проблема следующая: Я тут перешел на 11 винду, не знаю зачем(на самом деле она прикольная и удобная) и обновления нормально ставятся, а не через синий экран(( но рендерить и юзать комп и тем более работать во второй сцене стало невозможно:(( такие фризы стали происходить! То есть чем больше операций, и скорость переключения между задачами, тем больше фризов. Хотя память загружена от силы на четверть. Переустановил на 11 про, вставил новый ссд м2 на 3,5 гигабита по скорости передачи данных и проблема вроде как исчезла, но все равно иногда бывает. Сейчас опять все вернулось. То есть, браузер со вкладками, вторая сцена открыта, фотошоп например. Даже телега тормозит люто при переключении. Кто то сталкивался, и как лечить? Где, что смотреть? В 10 винде таких проблем не было. Заранее спасибо. Ничего не разогнано, работает на стоковых частотах. Конфиг: 1. Ryzen 5 3600 2. 64 gb оперативы в 2х канале Patriot viper 4 blackout 3. Мать Asus Tuf Gaming B 450 plus II
Проверьте в диспетчере задач не стоит ли прироритет выше среднего у 3dsmax.exe Можете попробовать низкий приоритет, проц все равно будет все свободные ресурсы отдавать на рендер. При низком приориоритете если что-то другое будет требовать вычислительных мощностей то нагрузка будет перераспределяться с рендера на эту задачу.
Еще проверьте на всякий случай температуру процессора. Дело в том что при перегреве срабатывает троттлинг, который в крайнем случае может занижать частоту процессора вплоть до 800мгц, но так как процессор совсем не из горячих то это маловероятно.
Azackhal, очень похоже остался не доволен много раз жалел , думал что от того обновился такие проблемы а вижу что даже на чистой винде такое есть , вот сейчас хром обновился вроде он перестал фризить и зависать
вообще как минимум лучше чистую систему ставить а не обновлять по возможности
У меня ничего не фризило на Win11 22H2 Pro, ни на Райзенах ни на Интеле сейчас. Хоть в одно окно рендрить + два окна открытыми держать + смотреть видео на втором мониторе и держать открытым AutoCAD + Фотошоп фоном... Я не отрицаю проблемы, просто хочу сказать если у кого то есть траблы с фризами/статтерами - это не норма для Win11 ))
Эы... Еще LatencyMon
при правильном замере может указать на источник фриза в виде конкретного Драйвера или конкретного Процесса в системе. В Ютубе есть гайды что к чему, по этой проге. Впрочем оно может показать что источник фризов это 3dsmax.exe и это ни на что не укажет
Earanak, да я тоже так делаю куча открытых окон и программ, но мне кажется лучше все таки по возможности ставить чистую винду просто в нашем случаи это затруднительно все накатывать , кстати автор так и сделал позже
1 патч от AMD в виде драйвера под номером 3.10.08.506. Restores intended function and behavior of UEFI CPPC2 (“preferred core”) in Windows® 11 build 22000.189 (or newer) on AMD processors. (восстанавливает работу механизма предпочтительных ядер UEFI-CPPC2, отвечающего за распределение потоков ЦП.) https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-ryzen-chipset-3-10-08-506
Вроде бы да, помогло обновление драйвера от AMD(биос уже был обновлен до этого). Единственное, что не понял, как обновить это Обновление Windows 11 под номером KB5006746. Но, будем считать, оно у меня стоит, так как версия винды сейчас самая свежая со всеми обновлениями.
Обновление Windows 11 под номером KB5006746 Как проверить, установлено оно у меня или нет, или как поставить вручную?
