Горячая клавиша пипетки Pick Material from Object
На сайте c 26.05.2021
Всем доброго времени суток.
Возникло предложение о быстром вызове пипетки материала Pick Material from Object, из окна Материалов (Slate Material Editor), используя горячие клавиши. Проблема возникла в тот момент, когда после назначенния на Pick Material from Object горячую клавишу, и последующем нажатии, она не активируется (пипетка не появляется).
Как можно исправить данную проблему, чтобы пипетка активировалась? Или если скрипт для данной функции?
P.s.  я знаю что можно назначить на Get from Selected г.к., и материал будет выделяться. Проблема с ним возникает в тот момент, когда материал нужно выделить с объекта из группы
