Импорт в 3d max из AutoCAD (dwg)
На сайте c 06.03.2013
Ребята, помогите!
Чертеж импортируется под углом, почему-то.... Что делать?! Помогите!!
На сайте c 06.11.2009
Цитата volchya:
Ребята, помогите!
значит в окне автокада чертеж расположен так же. либо оси координат повернуты под таким углом. Надо в автокаде либо выровнить чертеж в глобальной системе координат или нажать кнопку глобальные система координат, или же поставить оси координат аналогично чертежу, чтобы ось z смотрела вверх
Цитата 2garyn:
Цитата volchya:
Ребята, помогите!
Вроде бы в автокаде чертеж ровно расположен... помогите, пожалуйста, не понимаю, что с ним делать. пробовала старые чертежи подгрузить, тоже косо так импортируются.. прям не знаю, что делать.....
На сайте c 26.07.2008
скинь двг и скрин таблички при импорте в максе (в Лс, если надо)
карочи, посоветовал снести глючный 2015 и пробовать в 2014/16
На сайте c 11.07.2009
Сев.Кавказ
Подскажите, почему при сохранении 3dmax файла в DWG в Autocade много прозрачных полигонов. Как вылечить?
На сайте c 22.08.2016
Доброго всем времени суток!
Подскажите, пожалуйста, какую версию AutoCad и 3dMax лучше поставить,
чтобы при импорте из AutoCad в 3dMax меньше всего было "глюков"?
irena-era да вроде и так мало (начиная с 2010-2012 прямо не помню глобальных глюков). Можно любой автокад (2012-2017) и макс 2016
Спасибо, предлагают еще вместо  AutoCad поставить AutoDesk Architectural Desctop....
он также импортируется в 3dMax?
Нет, это полная ерунда.
Спасибо, значит всё таки Автокад...
На сайте c 31.10.2015
Владикавказ
Цитата KoHcTpykTop:
Помогите пожалуста! Пытаюсь импортировать файл из автокада в 3д макс, но выскакивает ошибка : Unable to open "...." The error code reported is eFileNotFound
Какой Автокад и какой макс... Сохрани автокадовский файл в более старой версии (2004 например) ... и импорт
ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! ПОМОГЛО!))))))))
На сайте c 25.08.2018
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
А материал ему наложить никак?
Ну он же по сути не должен быть черным
Туркменистан
А каким он должен быть?
Первое макс может цепануть цвет с када. Второе может быть в максе прописано что все объекты по умолчанию имеют черный цвет. Третье уже материал. Четвертое свет
А цвет изменить можно? или только материал добавлять?
Туркменистан
тык
Цитата DizArtWork:
тык
Ну это понятно, я первым делом цвет там поменял. только это не помогло( В каде белый,в плоском виде белый,при экструде меняется рас...цвет. Может на изнанку выворачивается я не знаю
Цитата DizArtWork:
тык
Все разобрался,он "безматериальный". Спасибо за помощь
На сайте c 06.01.2011
При импорте вибери "Layer"
На сайте c 10.02.2014
Иркутск
Доброе время суток, подскажите раньше в 2013 максе можно юыло импортировать фаил и када в макс с картинками, где в максе эти картинки были плоскостью или телами, в 2015 только полелинии и о если ты в автокаде их начертил. Есть где ни будь эта волшебная галочка.
