Использование оперативной памяти 3D Max'сом
На сайте c 06.06.2016
Уже видел такое на i7-6700k через 1-1.5 года начинается, появляются высокие температуры, и смена кулера ничего не даст! Спасибо Интелу за терможвачку под крышкой процессора. Только скальпирование и замена высохшей терможвачки на жидкий металл (Люцид), вернет былую мощность и низкие температуры. Профит;)
На сайте c 11.05.2010
Алматы, Казахстан
бгг )) это какой-то ад
как сделать скрин с биоса, я  не знаю
поставила кор темп - думала, может с него скрин сделать получится - а почему-то кнопка принтскрин при включенном кор темп неактивна )))
про термопасту, спасибо, что сказали, буду разбираться
ему как раз полтора года
фу блин, получилось наконец-то
Цитата Rebate:
Стоп. Причину вы ещё не выяснили. В BIOS показывается температура в покое и уже 103, не понятно. Лучше приведите скриншот aida64 при визе. 1. Напишите модель кулера. Когда он был установлен. Модель корпуса. Сколько корпусных вентиляторов? Кулер может просто плохо установлен и менять ничего не нужно. 2. Напишите напряжение CPU. Там же в BIOS сколько написано CPU Voltage? Есть вероятность, что мать выставила высокое напряжение, такое бывает. Вы можете решить проблему без покупки и может быть, что при замене кулера проблема не решится. Разбираться нужно.
Спасибо, что так серьезно подошли к моей проблеме
Завтра (сейчас уже спать пора) все проверю и вообще вывалю этот список своим железячникам - пусть они там смотрят, чистят, меняют (или не меняют), проверяют...
В любом случае, кроме троттлинга изза высокой температуры, причин для моей проблемы больше не нахожу
Погодите сборка от магазина? Если гарантия в сроке, то скрины им с доказательствами. Обязаны исправить, если косяк сборки.
Алматы, Казахстан
Нет, выбирала железо сама, комп сборный
да и гарантия на проц прошла уже
Цитата LadyDexter:
Нет, выбирала железо сама, комп сборный да и гарантия на проц прошла уже
Я про гарантию на сборку. Вероятность, что цп от Интел бракованный о-очень мала. Хотя столько времени у вас такая шляпа с температурой? Если долго, то возможна некая мизерная температурная деградация, но как ведите, защита срабатывала.
Если гарантия на корпус ушла, можно открыть корпус посмотреть, может просто кулер не крутится.
Цитата LadyDexter:
про термопасту, спасибо, что сказали, буду разбиратьсяему как раз полтора года
Дело не в терпопасте! Вы её можете конечно мазать сколько раз душе угодно, это ничего не изменит, учтите. Я вам писал о том что ваш процессор нужно *скальпировать*. Можете  сразу это слово говорить своим компьютерщикам, они поймут. Стоит не дорого и тем более гарантии на процессор нет уже. Только скальпирование доверяйте людям которые этим занимаются, а не халтурщикам (угробят процессор наглухо).
Алматы, Казахстан
сегодня отнесла комп на диагностику - проц в порядке, ничего там не высохло, к счастью
но кулер пришлось менять, да - поставила кулер, не водяной, но тоже норм, называется забавно "Lucifer" и вентиляторы (все три) встали (когда встали - хз - может и давно). Их тоже пришлось поменять.
был действительно температурный троттлинг - и поэтому цп работал на 40 с чем-то %
сейчас при рендере цп работает на 100%
но
смешнее всего
рендер жрет не 5 гигов, а целых 6 - из, блин, 32-х
и еще я себе собрала второй комп - нельзя мне ходить по магазинам компьютерной техники, короче, меня там накрывает, как иных девушек в отделах белья
райзен (блин, боялась писать аж - столько начиталась разборок я про этот райзен) 3,2 ггц, 64 гига ОЗУ, ссдшник 240 гигов, хдд 2 терабайта, видюха 6 гигов
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
бывает
Алматы, Казахстан
Цитата kingstones:
бывает
ну, в общем, основная проблема так и не решена
забавно, но при интерактиве включается 22 гига - а на финальном упирается в 6-6,1 гигабайт и все
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Так обсуждали же это уже. Если памяти сцене много не надо - она и не будет заполняться на 100%. Главное сейчас то, что ЦП работает на 100%.
Если уж хочется скорости, надо несколько процессоров. Или несколько нод, или материнку на четыре сокета, или ещё чего. Это в тему "Актуальные конфигурации компьютеров" писать надо - там живо подскажут - не пожалеете.
На сайте c 08.05.2016
На самом деле обсуждали те, кто не понимает о чем вобще речь. У меня был 3770/16Гб, пересел на дуал ксеон 64ядра/64гига - не изменилось по сути ничего. Рендер да, быстрее в три раза, но и только. Интерктив стартует секунд 30, матэдитор открывается столько же, работать с запушенным интерактивом вобще невозможно. причем если бы сцены были тяжелые я бы понял, а то обычная комната не в классике даже и такой тупняк. У подруги на 4770 все значительно шустрее както. Я так понимаю короне нужен высокочастотный проц именно при работе в максе.
64 ядра или потока? От 3 GHz на ядро нужно (пусть даже в бусте) для макса, для рендера чем выше тем быстрее. В любом случае Ghz решают, но нужно понимать под какие задачи, ноде -ядер больше, рабочему ПК лучше GHz выше при меньшем кол. ядер.
На сайте c 25.03.2017
Алматы, Казахстан
Блин, все забываю написать. Мало того что комп не тянул скорость рендера как надо, он еще и вылетать начал через какое-то время. Просто выдавал синий экран и каждый раз с новой ошибкой.
Проблема оказалась тупая до крайности. ССДшник бракованный. Он накрылся через полгода, заменила по гарантии на новый, все пришло в норму.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Бредятина, у меня 80 потоков и инженерники по 2 гигагерца,в интерактиве на весь моник освещение и материалы меняю в фул сцене экстерьер на 50 лямов и 30 источников света. Так же рядом стоит 4770К в разгоне на 4,4.....Даже 2950х в разгоне до 4,1 не оказался как то ощутимее шустрее в матэдиторе что немного разочаровало,все равно работаю в основном на дуальнике.Пожалуйста не пишите,что 4770 шустрее,это не профессионально....
Экстерьер на 50 лямов - это десяток нормальных деревьев, ты такой щитака, что слово "бредятина" я бы на твоем месте использовал крайне осторожно. Да, и мушку спили.
СПБ
Не дошло,сложно изложил видимо))))Ок, 10 проксей сколько лямов будет? вопрос на засыпку) А где на ваших экстерьерах 10 деревьев то кстати?)))
У Вас видимо в системе что-то не так. Сижу на 6700 с момента их появления. Кулер Noctua D15S. Не помню сколько 3-4 года, где то так. Как собрал, так туда и не лезу. Я считаю, если работает, то и лезть не надо.
В комнате 25-26 градусов. При круглосуточных рендерах редко когда за 60 градусов поднимается. В основном в районе 55-57.
Там больше, и кроме деревьев еще трава бывает, раз ты тоже не увидел. Один газон те же 50 лямов получается.
СПБ
Ну думаю ТЫкать еще рановато))) Переводим все прокси в сцене в точки,скаттер или форест тоже в точках,нажимаем кнопку 7)))Смотрим,думаем о написанномsmiley-lol.gif
