Как использовать при рендере весь ресурс процесора?
На сайте c 21.01.2014
Здраствуйте,у меня ноут Asus 550 JK (Intel i7 4700HQ, 16Gb DDR3). Недавно обратил внимания что сцены предметной визуализации (6000х4000 пикс) рендеритса в среднем 3 часа (Max 16, vray 3.4), но при этом процесор задействован на 65%, а оперативка на 12 Гб. Возможно ли поднести производительность на 90-100? От чего зависит нагрузка на процесор, Max или Vray настроек?Спасибо за помощь
На сайте c 31.03.2013
от верблюда)
Ну хотя бы скрины настроек рендера прикрепили. Может лимит по памяти выставили в Vray?
На сайте c 14.09.2010
Приветствую, сам лично сталкивался с такой проблемой))) на буке проц i7 а при рендере 50 % и потолок))) короче все очень просто, по крайне мере в моем случае. Запускаем диспечер задач и запускаем рендер и смотрим сколько уходить Ram (Озу) на рендер. Если все 95- 100% то Вам в магазин дорога)) я поставил по максимуму 16 гб (зависит от проца , сколько он поддерживает) и  о чудо ))) рендер на 100% проц !!!
от верблюда)
Litawr Человек же пишет, что памяти у него используется 12 из 16 при рендере. Но без скринов всё равно ничего сказать точно нельзя.
Спасибо всем.Скидаю скрины.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
косвенно можно предположить о нехватке памяти. (всплеск работы диска)
не знаю как 10 (это её диспетчер?) а 7 при приближении к 80 % начинает паниковать и закрывать приложения.
смотреть свободную память лучше так. (опять же 7) когда кончается, начинается кэш или краш )
и есть вариант с перегревом процессора и запуском тротлинга (останавливает/снижает нагрузку на ядра). проверьте радиатор - пыль/паста.
недавно рендерил одну сцену, один моделлер скинул, тоже предметный виз, но тогда рендерило 90-100% процПотом туже сцену рендерить только 60%. По этому хочу понять в чем дело и от чего зависит производительность процесора во время рендера, от параметров настроек Vray/max, или от железа.
только что архивирувал модели и увидел что процесор работет на 80%, что на +20% чем при рендере. Поетому должна быть проблема в максе или вирее
nike4os температуру проца проверьте во время рендера, как уже писали выше
На сайте c 28.05.2014
На моем Thinkpad есть еще ограничение по питанию. Например со слабым блоком (есть такой, походный) он не дает полный множитель процессору, тоже самое при работе от батареи или в режиме экономии батареи.
Короче чтобы эти варианты откинуть попробуйте запустить программку ThrottleStop, она программно как-то снимает ограничения по питанию, но риск перегреться или повиснуть из-за недостатка питания на вас.
Я бы на пару секунд запустил проверить.
от верблюда)
Можно попробовать в system поставить static и лимит 15 гигов.
Извиняюсь не заметил)))
выставляй лимит 15 гб и меняй в панели управления режим с сбалансированного на Высокая производительность.
если не поможет то AIDA тебе в помощь. запускаешь её и запускаешь рендер и смотри в разделе температура (как греется тот или иной чип или проц )
AIDA показывает загруз процесора на 100% во время рендера, а диспетчер 80%
А температура какая )?  частота какая в AIDA ?
ну и встречный вопрос винда откуда ? может она что то гонет если AIDA показывает 100% при твоих 2,4ггц то надо копать либо винда либо разгон одного ядра идёт у тебя . в биосе сбрось настройки , или перепрошить биос
Скачайте сцену отсюда там где тестируют процы, и отрендерьте. Если время будет похоже на табличное для вашего проца - оставьте все как есть и не переживайте
Windows 10, лицензированый, автоматически обгрейдилса с 8. Скидаю скрин для подтверждения. Относительно температури то пока не розобрался где искать.
вот нашол температуру,
можна воду скипятить
от верблюда)
nike4os Срочно на сервисное обслуживание.
Причина - троттлинг. Сколько ему лет?
Разбирайте, чистите. Вентилятор смазать, лучше заменить. Или потратить время и денюжку на сервис.
Цитата Rebate:
Диагноз - троттлинг. Сколько ему лет?
2 полных )))
Вот и докопались )))) еще маленькая температура , вот если бук вырубало при нагрузках вот это да)))) а так тролинг идёт. видос на ютуб как вскрывать и как чистить , прямые руки и отвертки и вперед))) не забудь термопастой обзовестись
Цитата nike4os:
2 полных )))
Сколько раз был в сервисе или чистился вами? Наберите у гугле "кулер ноутбук пыль", посмотрите картинки )).
