Добрый день, проблема заключается вот в чём, сейчас собираю сцену с 5 микрорайонами, отдельно сделал файлик с подложкой, геометрия дорог, тратуаров, вот этого всего, тут рамер совсем смешной - 4мб. Ещё в одном вычистил 9 типовых домов, портировав из архикада чисто стены, разбил на группы и переделал пандусы, получилось 90мб. В черновом файле с кучей мусора от архикада остеклил эти дома человечискими окнами работая инстансами, и переделав фасадные решотки, получилось 550мб. А вот дальше самое интересное, выделил решетки и окна, сделал сэйв селектед и оказалось что этот файл весит 600мб. Только окна и решетки. Как такое может быть? При чём после порта в чистовик во вьюпорте очень заметно проседает фпс. В черновике таких проблем нет.Поделитесь опытом пожалуйста как работать в таких огромных сценах.
Перегоните типовую решетку и перила в прокси и этот прокси уже инстансами копируйте, только материал сначала на них наложите. Сколько у Вас полигонов в сцене на 600 Мб?
я опечатался слегка решетки + окна на 9 домов 14млн
Я сталкивался с такой проблемой пару лет назад, много весели (поликов и Мб) кованные решетки, решил проблему переводом этих решеток в vray proxy. Что бы вьюпорт не тормозил поставил режим отображения этих прокси как боксы.
А еще можно попробовать мердж этого добра в чистый файл. Ну еще можно скриптами пройтись типо"Particle_remover" "clear memory" "kill_fucking_tracknodes_always_and_forever_and_ever" Тоже бывает помагает.
Ну если ты там фасок всяких наделал или несколько слоёв рам с открываниями, то сам себе злобный буратина. Rectangle с прямоугольным свипом и ничего сложнее.
Ну они и вправду такие, окна как окна, нормально сделанные, без фанатизма но всё же. Там планировалось делать в некоторых местах близкие ракурсы, по этому решил поставить что-то нормальное. Думал что инстансы меня спасут
Цитата Willfray:
чтобы было удобнее работать, ничего не тормозило и пр., надо учиться работать со слоями
К чему вы это написали? Разбивка на слои как-то уменьшаает размер файла, или геометрию оптимизирует?Проблема в том что размер файла в котором половина микрорайона уже выходит рамки здравго смысла, потому как самих микрорайонов 5, то есть 6 гигов чисто геометрия домов, а ещё трава, деревья, всякие мелочи типа скамеек и прочее, и прочее. Хотелось бы понять как избежать такого
Всё равно всю сложность окна будет видно только на очень крупном фрагменте, на 5-6 окон по ширине. Для этого достаточно просто заменить окна чисто на этом фрагменте.
В крайнем случае это делается инстансным свипом, у которого при ближнем ракурсе просто включаются фаски, а при дальнем сбрасываются.
Вообще сейчас понял что по сути остекление везде одинаковое, и можно шикануть оставив эти окна, сделать единиый блок из геометрии, а по остальным микрорайонам размножить как прокси. Попробуем
