Как настроить Corona Sky?
На сайте c 02.06.2017
Всем привет! Я в короне новичок, поэтому простите, если вопрос тупой... Подскажите, как правильно настроить глобальное освещение, чтобы синева от Corona Sky не смешивалась с материалом стен. На стене в комнате материал светло-бежевой краски (почти белой), при рендере он становится с голубоватым оттенком. Если компенсировать балансом белого, то стена становится зеленоватой, в итоге реалистичного цвета стены не удаётся добиться.
Накидайте объектов в комнату, немного источников света (люстры, точки, бра), расставьте всё по местам, затекстурьте, и ситуация сама разрешится.
На сайте c 16.04.2008
Через colorcorrect уберите насыщенность с карты corona sky. Но, возможно, Вы боритесь с физически корректными свойствами рендера.
Вы правы, с ними и борюсь. Стена в реале будет бежевой, а не зелёной, это и надо показать заказчику.
В фотошопе подкрутите, как надо.
На сайте c 29.12.2015
EARLDK:
Слив базы моделей. Нарушение авторских прав.
попробуйте поставить в свойствах корона скай значение turbidity от 6-8
На сайте c 23.05.2011
Если нужен чистый цвет,  всегда освещаю просто белым на энвраймонте
Без всяких скай, санов
На сайте c 13.12.2016
Минск, Беларусь
Sanfoura:
Раздача моделей
Я проверил оба способа:
1. Поднять Turbidity (смог в атмосфере) на 10
2. Turbidity по умолчанию (2.5) + коррекция карты Corona Sky (Saturation минус 70%)
Вариант 2 более фотореалистичный.
На сайте c 13.01.2020
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, понять, уже не в первый раз сохраняю сцену, а когда открываю вновь, карта неба становится зеленой. Отчего это может происходить..?
потом при вызове редактора материалов, снова становится голубой, и так сама меняется..
Потому что вместо синего канала включен красный
Переключи галочку слева на Normal
Nilkarole
а карта эта просто в сцену вставлена не xref? в максе есть баг с xref override материалом точно также при открытии сбрасывает, чтобы не менял и как не сохранял все равно загружает оригинал из xref материала, нужно в сцене оригинала менять и сохранять
