Всем привет! Нашла в итернете интересные примеры деревянного интерьера, но не могу понять какой вид деревянного материала применяется!? Это точно не евровагонка, т.к. были бы швы. Да и доску по-моему ТАК идеально не подгонишь. Или я ошибаюсь? подскажите плиз и каким маслом/лаком нужно покрыть чобы ее не повело, ведь пишут что в россиии вообще не хорошо просушенного дерева!?
И еще вопрос: дешевле стены закрывать доской или натуральным шпоном? В инете я нашла только дорогой шпон, но не понятно почему за тонюенький лист просят больше чем за доску, но может я не те сайты смотрела
всю шпунтованную доску я нашла только с фаской, попробую еще поискать без (( но я сразу думаю: как ее 30 мм крепить к стене дома, если она сделана из бруса, чтобы никаких креплений не видно было?
это не все виз, первые две картинки - реальные швейцарские шале.
вот нашла "The walls of this chalet are covered in Australian rough timber" - если я правильно поняла, то "стены покрыты австралийской грубой древесиной" , значит она как финишный материал... Хотя, в швейцарии могут, конечно, изначально из дорогих материалов строить. Куда же нам бедным россиянам! вот и пытаюсь понять какие есть альтернативы.... хотя похоже только евровагонка (имитация бруса)
Доску можно заказать и без фаски. Или вы только готовую покупную рассматриваете?
Ну а крепится эта доска, разумеется, не с лицевой стороны. Гвозди забиваются в паз доски под наклоном. В зависимости от материала стен в доме может понадобиться предварительное крепление вертикальных монтажных брусков - как аналог лаг в полу.
При креплении штунтованых досок используется специальноа приспособление (довольно простое), чтобы уменьшиль количество возможных щелей при монтаже. Есть еще пара ньюансов.
Engineer_Sergii если можно без фаски, было бы здорово! это нужно на завод производителя звонить? и правильно я поняла что она вся от 30 мм идет? Стена из бруса 150.
Наверное я слишком "заморачиваюсь" и проще и дешевле взять фальш брус. Хотя доска австралийская смотрится очень круто!!!
Engineer_Sergii если можно без фаски, было бы здорово! это нужно на завод производителя звонить? и правильно я поняла что она вся от 30 мм идет? Стена из бруса 150. Наверное я слишком "заморачиваюсь" и проще и дешевле взять фальш брус. Хотя доска австралийская смотрится очень круто!!!
Мне кажется, что Вы усложняете.
Заказать подобную доску можно практически на любом предприятии, которое занимается изготовлением столярных изделий. Ну ладно, не совсем на любом. :) Обязательно наличие станка, так называемый "четырехсторонник" ( не путать с многоосевым ЧПУ!). Поэтому нужен только качественный, высушенный материал и станок. Ну еще и монтажники грамотные.
Меня вот только другое интересует. Вы пишете, что у Вас стена из бруса 150мм. Насколько мне известно, высота деревянных домов (из бруса и из оцилиндрованного бруса) может изменяться на несколько сантиметров на этаж. Из-за того, что материал стен "дышит". А теперь представьте себе, что обшили вы стены досками, и дом начинает давать усадку...
Короче говоря, если уж так вам хочется эти доски, то я бы делал совсем по-другому.
Домик одноэтажный, надеюсь что не сильно будет "гулять".
Вы меня заинтриговали!!!! Как по-другому?
Я видела интерьеры (не 3д) загородных домов с финишной отделкой из фальш бруса (евровагонки) но в красивом идеальном состоянии.... Елки-палки неужели если некоторые стены я хочу по дизайну сделать белыми из ГКЛ, то штукатурка растрескается через некоторое время?
Так деревянные дома из бруса или бревна естественной влажности сразу никто не обшивает
Они год стоят (срубы)
вот это жесть! как тогда поступают, если нет возможности ждать год? все стены обшивают фальшбрусом и если повелся местами - меняют эти отдельные планки? хотя как, если они друг за другом в паз крепятся?!
Делают каркасные консутркции - дома вообще за месяц под ключ собираются.
Вертикальный брус.
Клеёный брус почти не даёт усадки. И отделка не нужна.
Без швов сделать внешнюю отделку нереально. И смотреться будет неествественно.
Ещё такой момент. Можно найти разные фотки, но нужно понимать, что с 10 метров шов не видно, а если смотреть в притык там будет или щель или доска на 1-2 мм выступать от другой доски.
Ааа, я соврал) Брус обшивают влажный. Сайдингом)) Пластиковый сайдинг не усохнет, а пару см усадки выдержит)))
За лист шпона действительно просят много денег, но бывает оно того стоит. Фанера обшитая натуральным шпоном надежна. Ее не поведет, в отличае от такой возможности, если это будет доска. Сейчас как раз делаем аналогичный заказ. Шпон заказываем из Италии в листах. Стены и потолок обшиваем: Фанера, шпонированная сучковатым дубом. Режем ее по 150мм и фрезеруем паз, если нужны щели - сбиваем радиус небольшой, если нет - не сбиваем, будет такой эффект. Стены и потолок у нас обшиты гипсокартоном без отделки. Можно просто на профиля, но у нас так на объекте. Перед монтажем покрываем все масло-воском. Классный эффект получается. Заказчику такое с монтажем обошлось в 140 у.е. за м2. Думаю в России много кто так сможет сделать. В Питере знаю Алексей Тискин есть - в этом стиле работает. Круто делает.
P.S. Только потом увидел, что тема не актуальна, а обновил ее спамер со своей рекламой ))
