Как сделать чешую?
На сайте c 26.06.2016
Доброго всем времени суток...стала задача - моделлинг змеи, а именно Крайта. Сам моделлинг не сложный, а вот с текстурированием проблема... ПОдскажите пожалуйста, каким образом сделать достойного качества чешую? Текстура не совсем подходит, хочется именно геометрией, но если не возможно геометрией, подскажите как правильно наложить текстуру - цилиндрический маппинг не подходит, сильно искажается текстура...
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Ээээм, а работы в профиле точно ваши? Странный вопрос по мапингу от человека с таким уровнем работ.
Мои конечно. Дело в том, что качественной текстуры, подходящей к Крайту, нет, приходится химичить из тех, что есть, а они как ни крути, все равно не кладутся так, как нужно именно в данном случае...До определенного результата я дошел с текстурой, но хочется именно геометрией сделать саму чешую...
На сайте c 24.02.2015
Ооо, кто-то в конкурсе участвует V
На сайте c 13.11.2010
Пенза
и
Так в чём проблема то? Если хочется геометрией и моделинг не сложный? Чешуйки геометрией + материал с процедурными картами, даже текстуры не нужны.
Или моделинг не сложный - это кривизну цилиндру придать?))
и
Не, я за морду саму его, касательно моделинга) у него немного необычный перехрд головы у туловище, не такой как у других змей...
Цитата lance_lot:
https://www.youtube.com/watch?v=arS81VyeeXQ   - Чешуя геометрией (руками).
https://www.youtube.com/watch?v=wInhCU79_IY   - Чешуя геометрией (руками, Блендер).
Понимаю, что нужен Макс (кому в наше время нужен Блендер?!), но может сам принцип что-то подскажет.
Спасибо!
На сайте c 25.05.2015
крск
та можно и текстурками и цилиндром, надо только эти тестурки создать
На сайте c 13.03.2012
геометрией тоже не сложно.
1. Развернуть тело змеи Unwrap, превратить развертку в плоскую геометрию и по ней замоделить чешуйки (можно тайленный кусочек сделать и расклонировать).
На сайте c 17.12.2014
България
Если все геометрия, зачем вам мапинг, только разные ID.
На сайте c 17.01.2017
World
да, есть скрипт какой то или модификатор, кайфовая тема
а не подскажете, каким модификатором расклонировать чешую, чтобы она по туловищу лягла?
Может сразу замоделить? Вам не по туловищу "лягать" предложили, а по плоской развертке, которую потом морфером и скинврапом завернуть обратно в объем
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Мне вот тоже приспичило, вернее захотелось геометрией- https://3ddd.ru/3dmodels/show/stol_ryby   делаешь  чешуйку, клонируешь по кругу, атачишь в один меш и Path Deform по сплайну нужной конфигурации.
На сайте c 20.01.2015
лучше в браше делать такое. там же и дисплейс запечь.
На сайте c 04.12.2017
Цилиндр в эдит поли
Подгоняете форму, жмакаете в generete topology
получаете
bevel
Турбосмуз.
На сайте c 19.02.2012
Nightt:
флейм
28.05.2024 00:00:00
https://3ddd.ru/3dmodels/show/uv_tools_2_1_3
делаете объекту развертку, открываете скрипт, жмете кнопку UV Morpher, ваша змея станет плоской как в развертке.
моделируете по верх нее чешую,(на плоскости гораздо удобнее), SkinWrap чешуи к плоской змее, и возвращаете объемную форму.
Просто дополню, мало ли вдруг кто не захочет руками. Есть отличные текстуры здесь: https://texturing.xyz/collections/animals
