как сделать рисунок на стене?
На сайте c 20.04.2014
Всем привет,подскажите пожалуйста как сделать вот такой рисунок на стене!?                                       http://vk.com/photo-3678155_290123785
пытаюсь сделать вот по этому урокуhttps://www.youtube.com/watch?v=nR2psApF2yk                                                            но ничего не выходит,не понимаю какого размера должна быть картинка исходник
На сайте c 13.01.2010
odessa.ukraine
https://www.youtube.com/watch?v=YhXweHcT3BE
вот этот посмотрите
спасибо посмотрел, скажите правильно ли я понял что рисунок который назначаетя должен быть в размер!?
то есть если у меня размер бревна на которое я хочу нанести рисунок 3000*240 то и рисунок должен быть этого же размера!?{#emotions_dlg.unknw}
На сайте c 09.10.2007
Київ
Размер текстур в пикселях - можно держать в пропорциях плоскости нанесения, те бревна - но не 3 ж метра!
Если на выходе картинка не больше 1600 Х 1200 - то незачем разрешение карты иметь больше.. Много огромного размера текстур - не полезно для компа...
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Если рисунок не на всю длинну бревна, тут или текстуру подбирать по длинне, или резать полигон под отдельный материал. управлять размером текстуры/маски независимо от базового материала - выставить в материале и UVW Map другой (не еденицу) map channel
вот это то я и не понимаю какой размер карты должен быть,спасибо то что размер должен быть пропорционален размеру бревна уже дает какое то понимание но все равно пока не получается...
beard02 да конечно рисунок не на всю ширину бревна...
Київ
Положи текстуру на всю стену, с "картинкой" и брёвен и рисунка на них - для начала так будет попроще, а потом разберёшься...
VictorKokoshko если я вас правильно понял то я так и сделал сразу,жаль здесь нельзя фото в переписку вставлять!!))
beard02 спасибо посмотрел можно оказывается вставлять))
Сейчас попробую))
Київ
b
Если по быстрячку - то за 10 минут можно текстурки нарисовать - имел в виду "простенько"
На сайте c 10.06.2008
Правильнее будет сделать под каждый материал свои UVW координаты. Тогда можно будет сначала отрегулировать наложение материала "дерево", а потом по второй развертке положить маску рисунка. В итоге получится блендшейдер типа BlendMtl=>Mtl1(woodmap_uvw1)+Mtl2(solidcolor_uvw1)+mtl2mask(b/w_map_uvw2)
По сути на первой развертке готовим материалы (дерево+солид на заливку рисунка), а на второй размещаем маску.
эскиз
VictorKokoshkoVictorKokoshko огромное спасибо,это еще один спсоб как я понял,вроде все понятно,буду пробовать, у меня то как видите тихий ужас получился!!))
Первое что мне надо решить это чтобы какотинка хорошо леглана бревна, а то сейчас лежит с жутчайшими искажениями!!))
Еще раз огромное спасибо Вам за отклик!!
Київ
rts
Лови - Принцип рисования текстурок
VictorKokoshko еще раз спасибо буду пробовать!!
нет я наверно глупый!!Не получается и все тут!!
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
знаменитые галочки Real-World Map Size не снял, видимо
