Как в 3d max сделать ровную правильную полигональную сетку?
На сайте c 13.10.2010
Мне нужно на плоском криволинейном плане сделать ровную полигональную сетку. как это сделать подскажите!!!!
На сайте c 05.11.2009
НИ чего не понятно покажите примеры
На сайте c 02.02.2012
Попробуйте модификотор subdivide!
На сайте c 27.12.2008
subdivide дает триагуальную сетку, ему наверно не такое нужно
На сайте c 20.08.2007
Одесса
нужен эскиз
Я думал невозможно на линейном плэйне сделать квадратную полигональность :-)! Если только слайс плэйном не резать!
На сайте c 28.09.2011
у visocrbel-a есть отличный урок на эту тему, на его же сайтеhttp://viscorbel.com/
UVW Unwrap называется. рекомендую
На сайте c 09.02.2008
Kyiv
Возможно сетка нужна для импортированного генплана из автокада, у меня обычно здесь такой же вопрос возникает. Можно кромсать вручную, а можно сабдивайдом, как выше говорят.
Я, например, экструдирую кривой свлайн, рисую дополнительный (разбитый на большое колличество) поликов плэйн и буляю с интерсекшином.
На сайте c 16.04.2008
xoma)
Вы бы правда, скрин/набросок какой-нибудь показали, а то не до конца понятно, что Вы имеете ввиду.
На сайте c 08.05.2008
страна Грёз
На сайте c 03.07.2012
используйте паттерны (modeling -> polygon modeling tools -> generate topology)
или модификатор garment maker + populate terrain (скрипт для макса)
На сайте c 16.04.2014
Самара
у меня, возможно, похожая проблема. Дано:
целая куча таких сплайнов. из них нужно сделать фигуры, возможно под сглаживание, и с нормальной сеткой, но пока что у меня не получается от слова совсем. Это получается после при применении модификаторов edit poly и quadify mesh^
Возможно ли сетку сделать адекватнее в автоматическом режиме, поскольку ручками очень долго, таких объектов слишком много
На сайте c 22.06.2017
subdivide + retopology
но не факт
На сайте c 13.12.2007
г. Омск
Zremesher
topogun
А вообще насколько много объектов?
В идеале - рисуешь грубый сплайн ручками. Точки - corner, без всяких безье. Конверт в плоскость. Нарезка по ключевым точкам на полигоны. Далее модификатор shell. Нарезать пару лупов на торце для последующиего сглаживания -> Turbosmooth.
Самара
но не факт
но в максе вроде нет такогомодификатора retopologyвроде через zbrush как-то можно. но пока не владею
Цитата Lier:
Zremesher
topogun
это все для скульптинга? т.е. максом одним не справится?
г. Омск
выше дополнил. Zremesher не очень сложный.
Самара
Цитата Lier:
Zremesher
topogun
ну побольше сотни наверное, ну или около того
г. Омск
Я бы с нуля сделал вышеописанным способом.
Самара
спасибо попробую такой вариант
Gаrment Maker -> Quadrify all в графит моделинг тулз
