На сайте c 27.10.2015
г. Красногорск
Добрый день! Подскажите, возможно ли в архикаде (у меня 25версия, если это нужно), во время создания ведомости материалов вставить в эту ведомость внешнюю ссылку на, например, интернет-магазин необходимой мебели. Чтобы можно было кликнуть по этой ссылке и сразу перейти на нужный сайт. Именно в один клик. А не копировать текст ссылки, потом вставлять его в окне браузера. Я когда копирую ссылку интернет-магазина и вставляю её в ведомость, она у меня не активна. Может есть какой-нибудь специальный инструмент в архикаде для решения этого вопроса?
Ставте в ячейку ведомости, а не текстом поверх неё.
г. Красногорск
sagava, я таблицу ведомости создавала с помощью инструмента "линия" прямо в архикаде, некоторые создают таблицы в exel, потом как-то переносят их наверное. Я создала таблицу с помощью линий т.о., что отдельно ячейку в моей таблице выделить нельзя, это просто набор линий у меня. Когда навожу на "ячейку", нажимаю правой клавишей и выбираю "вставить", то вставляется ссылка точно в таком же виде, как и на скриншоте выше. Ничего не поменялось. Может я получатся таблицу неправильно делаю?
Я думал у вас интерактивная таблица, с автоматическим подсчётом...
г. Красногорск
Я поняла... наверное, лучше всего создавать таблицу "ведомость" сразу в exel, выбрав, предварительно, сразу формат листа A3, к примеру. А потом все получившиеся листы ведомости, сохранить в pdf. И склеить их потом между собой со страницами чертежей из архикада в один альбом pdf. В exel работать с таблицами даже намного проще, чем я их выстраивала раньше в архикаде )) и нужные внешние ссылки, которые помещаю в таблицу exel потом отлично работают, после конвертации в pdf
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Посмотрите как правильно делать таблицы: https://www.youtube.com/watch?v=Od7VHL9ncIU Можно создавать свою настроенную таблицу. Только что попробовал в нее добавить ссылку и сохранить в пдф, всё открывается.
Всё создается как в экселе, только еще и интерактивное, может меняться относительно изменений в проекте.
Тут возникает другая проблема. При ужимании ячейки, текст ссылки переносится на вторую и бывает третью строку и когда все это дело заворачиваешь в пдф, по ссылке проходит криво, так как проходит только по тексту первой линии. Не в курсе как это победить?
Я уже как только эту ссылку не вставлял. Даже через "описание" в каждом элементе вставлял в графу "производитель" и выводил в таблицу как примечание. В общем беда.
В общем пока что нашел как это победить через укорачиватель ссылок. Но вообще непорядочек, конечно. Потому что даже через классификацию, при добавлении столбца "Веб сайт производителя", работает так же криво.
Создается текстовое свойство, например WWW и привязывается к классу "Мебель" и "Оборудование" или "Освещение". Когда вы в плане помещаете объекты или освещение, во вкладке классификаций объекта вы должны объект привязать к классу "Мебель" или "Оборудование" или "Освещение". Тогда для этого объекта станет доступна созданная в свойствах строка WWW. В эту строку вы копипастите адрес веб-страницы с карточкой товара для каждого объекта свой адрес.
Далее в создании интерактивного каталога вы выводите эту строку WWW в каталог и в ней будут отображаться все ваши внесенные для каждого объекта ссылки. Не забудьте поставить галочку "Перенос текста", чтобы длинные адреса веб-страниц оставались в пределах строк.
