как вырезать углубления в абатменте?
На сайте c 13.01.2012
как смоделировать или вырезать углубление в спирали? такое как на 1 фото, 2 фото-мой файл
На сайте c 15.12.2015
Украина
Объедени эти два объекта в один и посмотри в ютубе как делать "операцию" Bolean...
удачи...
да конечно) не смешно. неправильно обрезает. по контурам обьекта. хорошо. тогда каким правильным обьектом сделать булеан?
Украина
А вообще я бы начал моделить такое с LowPoly . Создал бы цилиндр, применил бы twist, выделил бы нужные полигоны, экструдировал, смоделил бы объект под "вырез", с помощью bolean "убрал" бы там где должно быть углубление, после почистил бы от лишних точек и т.д. чтобы все полигоны были четырёхугольные .
В общем не сложно , но повозится надо...
спасимо. попробую еще так. но вопрос-после булеана остается просвет внутрь абатмента. а мне нужна плоскость. как быть?
Украина
В цилиндре просвет ? Наверное не замкнут... эт должен быть цельный обьект
ок. буду возиться дальше. спасибо
Украина
Создай цилиндр, примени twist, выдели нужные полигоны по спирали, экструдируй, создай обект под "углубление" с малым количеством полигонов (LowPoly, цилиндр с 8 гранями например ) изогни его, он же там тоже чуток по спирали , затем размести его там где будет вырез, примени булеан ( ютуб в помощь чтобы знать процедуру) ...
Ну хоть суть надеюсь уловишь ...
На сайте c 06.09.2014
Mozart:
Слив базы
LOFT  это идеальный инструмент для таких вещей, делается там все  это за пол минуты
Украина
Шутишь ? Задолбешся сплайны крутить и указывать откуда до куда....
А еще меня минусуешь...
Продемонстрируешь ?
Mozart:
Слив базы
зачем крутить, там же есть  встроенный twist, без проблем, ща покажу. все равно без работы сижу)
берем 3 сплайна с одинаковым кол-вом точек
ставим первый сплайн в 0 отметку, второй в 15, трейтий в 100 (прада пример уже с закрученным сплайном вставил, но про закручивание ниже)
закручиваем в лофте twistжилки, которые идет на самом верху модели у Ирины я делать не стал, чтоб быстрее сделать, но для этого тоже не надо делать новые сплайны, а надо воспользоваться там же где twist кнопкой scale
в итоге получаем вот такую байду, правда вот twist закручивает начиная с определенной горизонтали, а не равномерно как у Ирины. это означает что и просто модификатор twist сделает так же, поэтому  если нужно в точной копии то twist и модификтор loft отваливается сразу.в итоге если нужна точность нужно моделить вручную, модель не такая уж и сложная, а если пофиг, то можно и лофтом))))дорабатывать лень, главно показал принцип
а минусую за БУУЛЕАН, вообще забудь о нем, вдруг после него чуть подправить надо, а там сетка уже убита.я бы лучше плагины стороние искал чем буулеаном польщзовался, им пользоватся можно вообще тока на  крайняк если остальное не подходит
Украина
Ты конечно весьма умён, но это заняло вероятно больше "пол минуты" , а самое главное не сделал углубление которое она просила, обрати внимание на реф, там два "вертикальных углубления", резьбу ты очень грамотно сделал - congrattulations, а как быть дальше .... ? А булеан, который  ты забыл, использовать вполне можно на низкополигональных моделях , а после msmooth, конечно на "хайполи" bolean вычетания может делать только чересчур "грамотный" чел ... Я использую булеан , на лоуполи, правлю если есть что править и применяю turbosmooth .
Всетаки главный вопрос " вырезать углубление в спирали" о чем она и спрашивала ... Ты их сделал ? Вопрос то в этом.
Я ей изначально посоветовал простейший способ , но грубый конечно ...
